홈/ 질문/Q 46862
등록일: 2004-06-292004-06-29T17:23:03+09:00 2004-06-29T17:23:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
text style(shx font와 big font)을 여러도면에 적용
한 도면에서 같은 단어를 바꾸는 것도 있지만
한글을 지원해주지 않는 폰트로 작업되어 있는경우
도면에서 text style의 shx font와 big font설정을 해줌으로 깨진글자가 바로 보입니다.
풀다운 메뉴의 format에서 text style을 누르면
text style대화박스가 나오면
style name에서 해당폰트 정하고 shx font를 설정하고 바로밑의 use big font를 체크하고 big font을 설정하면 우측하단에 preview에 글자가 나타납니다. apply누르고 close누르면 수정됩니다.
그렇다면 text style의 shx font와 big font설정을 다른 여러 도면에도 적용할려면 그 도면을 열고 설정을 해줘야 되는데, 각각의 도면을 열지않고 text style설정을 다른도면에도 똑같이 적용할수는 없는지 궁금합니다.
  • 100 조회
      2004-06-29T17:54:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-29 5:54 pm
      검색한번 해보세요….자료실에서 본것같은…^^
      2004-06-29T18:36:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-29 6:36 pm
      알면서도 말 안하는 분위기 같네…그럼..나두…검색하면 있음!!!
