홈/ 질문/Q 49185
등록일: 2004-11-022004-11-02T11:04:07+09:00 2004-11-02T11:04:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
text 유형을 한번에 바꾸는 방법….
글씨 유형을 한꺼번에 바꾸고 싶은데…
예를 들어.. 유형 1,2,3 이 모든 다른 글꼴체이고…
1,2,3 유형모두 굴림체로 바꿀때 일일이 하나씩 바꾸지 않고
한꺼번에 유형모두를 같은 글꼴로 바꿀 수 있는 방법은 없나요??
  • 14 14 답변
  • 18 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    14 답변
      2004-11-02T11:10:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:10 am
      st로 바꾸는게 귀찮으시다는 건지요?? 한꺼번에 확 바뀌는건 잘 모르겟네요.
    3. 박윰
      2004-11-02T11:14:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:14 am
      네..st로 바꾸는데… 유형이 10개 이상씩 매번 여러도면을 수정하려다보니 업무속도도 지연되고… 뭐 좋은 방법이 없을까요??
      2004-11-02T11:24:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:24 am
      Qselect(신속선택)과 특성(Properties)대화상자를 이용하는 방법도 있고, 리습(cht였던가?? 기억이@@)을 이용하는 방법도 있고, 3rd-party중에 원하는 기능을 한방에 해결해주는 명령도 있습니다.
    5. 박윰
      2004-11-02T11:28:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:28 am
      죄송합니다만…리습은 먼가요?? 리습리습하는데….-.-;;; 말씀하신3rd-party도 무슨 말씀인지….. 캐드는 잘 몰라서여..
      2004-11-02T11:32:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:32 am
      @@ 이럴때 정말 어렵죠.. 리습(Lisp)은 좌측 FAQ 38번및 일반강좌/리습을 참조하시고, 3rd-party는 AutoCAD에 없는 기능을 추가해주는 도구입니다. 즉,질문처럼 글자한번에 변경시 3rd-party
    7. 박윰
      2004-11-02T11:32:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:32 am
      번거롭게하여 죄송합니다만…. 자세히 좀 알려주시면 안될까요??? 뭐~ 테크님처럼 고수님들은 쉽게 아시겠지만..^^ 저 처럼 초보는 물고기를 잡는 방법도 던져주신 물고기를 어떻게 먹는지도 모르니깐여~
    8. [Deleted User]
      2004-11-02T11:33:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:33 am
      물고기는 비닐을 벗겨서..구워드시거나..회를 처서.드시면.쿨럭..
    9. [Deleted User]
      2004-11-02T11:34:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:34 am
      를 CAD에 붙여서 좀더 쉽고 편리하고 강력하게 사용할수 있는것입니다. 답변을 자세히 하자면 몇페이지되죠.. 질문내용만 보곤 초보인지, 간단히 설명해도 되는 중급수준인지 알수가 없죠.. 안타깝게도 그래서 어렵죠..
    10. [Deleted User]
      2004-11-02T11:34:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:34 am
      넝담이구요.리습은 사용자들이 캐드를 쉽게 하려고 만든 프로그램이죠..필요한걸 골라서 캐드에서 추가해서 쓰시는거고 3rd 이거는 그런것들을 모아놓은 종합선물세트 쯤 되는거..
    11. [Deleted User]
      2004-11-02T11:35:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:35 am
      테크님..질문.~~! 엑셀 커넥터 유료인가요? 어서 못구하나요??
    12. [Deleted User]
      2004-11-02T11:35:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:35 am
      리습 및 3rd-party 를 설명하는데 더 답변이 길어질테니, 첫번째 방법만 따로 답변을 달겠습니다. 물론 이 질문도 몇번씩 나온 질문입니다.
    13. [Deleted User]
      2004-11-02T11:37:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:37 am
      흑…흑..흑.
    14. [Deleted User]
      2004-11-02T11:37:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:37 am
      엑셀커넥터는 전에 저하고 같이 일한 동료분께서 만들었죠.. 유료였었는데.. 그 분의 사이트가 xoutside.com 입니다..지금 가니 제공안한다네요.. 이런@@
    15. [Deleted User]
      2004-11-02T12:21:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 12:21 pm
      첨부그림과 신속선택(Qselect)대화상자로 원하는 전체도면에서 원하는 문자유형만 선택합니다.
      그후 특성대화상자에서 style 에서 변경하기를 원하는 문자유형을 선택하면 되는데…
      위 그림으로 이해가 되야 할텐데…
      방법은 이 외에도 응용하기에 따란 충분히 다른 방법도 나올수 있습니다.
      이 글은 그중에 한가지 방법일뿐입니다.
      자신의 상황에 맞게 적용하세요. 위 그림은 하나의 예일뿐입니다.
      도면과 상황에 따라서.. 원하는대로 한방에 안될수 있습니다.
      매달 off강좌가 있는데.. 참석을 해보시길 권장합니다.
