Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-05-142002-05-14T12:46:36+09:00 2002-05-14T12:46:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian text 한번에 수정할수 있는 방법은 없나요?? text 크기를 여러개를 한번에 같은 수치로 수정 할수는 없나요?? dimension 처럼요.. 일일이 하나씩 하려니 번거럽더군요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. MDW파일 DWG파일로 변환 부탁드리겠습니다. 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드중수 Lv.0 2002-05-14T12:51:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-14 12:51 pm 필터기능을 잘 연구해 보시면 좋은결과가 있을겁니다…”필터”나 “filter”로 검색해보세요.. 감각이 Lv.0 2002-05-14T12:56:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-14 12:56 pm r14 install 하실때 풀로 까셨다믄 보너스메뉴에 change text 명령어가 있습니다.사용해보세여 ♡GISKOREA♡ Lv.1 2002-05-14T22:10:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-14 10:10 pm Command: cht Select objects: all ===> 바꿀문자가 여러개일경우 전부선택 1 text entities found. Height/Justification/Location/Rotation/Style/Text/Undo/Width: h New height. <1.1656>: 3 ===> 바뀔 text size Height/Justification/Location/Rotation/Style/Text/Undo/Width: 이러면 택스트의 모든사항을 바꿀수 있습니다…. 그럼 수고 하셔요.
Command: cht
그럼 수고 하셔요.
