홈/ 질문/Q 173184
등록일: 2022-10-072022-10-07T18:56:37+09:00 2022-10-07T18:56:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Textmask 명령어 오류
안녕하세요
AutoCad 작업 시 TEXTMASK 명령어 사용 시 아래와 같이 오류가 뜨면서 작동이 안되는데 혹시 아시는 분 도움좀 주세요 ㅠㅠ
명령: TEXTMASK
(*pop-error-mode*) 언더플로우입니다.
먼저 (*push-error-using-command*)를 호출하지 않으면 *error*에서 (command)를 실행할 수 없습니다.
(command) 호출을 (command-s)로 변환하는 것이 좋습니다.
autocadtextmask
    2. dhL Lv.12
      2022-10-07T22:06:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-10-07 10:06 pm
      TEXTMASK (ExpressTool)명령 때문인 것 같지는 않습니다.
      어딘가  에러 함수를 재정의 해서 문제가 생기지 않았나 싶습니다.
      리습 올린것들을 하나하나 내려보면 어떨까요?
      똑같은 os와 캐드만 설치한 다른 PC에서 TEXTMASK 명령을 사용해 보세요.
