홈/ 질문/Q 49344
등록일: 2004-11-092004-11-09T16:45:24+09:00 2004-11-09T16:45:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
TEXT를 선이 연결된 그림처럼
TEXT를 써서 선과 선과의 조합으로 된 그림같이 나타낼수 있는 방법은
없나요?
제조 기계에서 오토캐드 dxf파일인가를 읽을수 있는데
선을 쭉 그어노면 기계에 나타나는데 글자만 쓰면 기계에 아무것도
안나타나서 드리는 질문입니다.
어짜피 그안에서 문자편집같은건 필요 없으니 차라리 문자를 선으로된
하나의 그림같이 인식하게 할수 있는 방법은 없을까요?
입력할때는 글자로하고 더이상 문자로서의 기능을 없애구 싶오요
  • 10 10 답변
  • 213 조회
    10 답변
      2004-11-09T16:47:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-09 4:47 pm
      text를 분해하면 되는데.. AutoCAD버젼에 대한 언급이 없네요. R4라면 보너스 2000 이상이라면 Express 메뉴를 추가로 설치하면 text분해명령이 있습니다. CAD버젼마다 설치방법이 다르긴합니다
      2004-11-09T16:58:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-09 4:58 pm
      트루타입 폰트/shx 폰트를 하나의 완전한 pline으로 변환할려면 Xpress로 해야 됩니당…express 나 기타 LISP 프겜은 완벽하게 pline으로 분해되지 않습니당…^^
      2004-11-09T17:00:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-09 5:00 pm
      캐드 초보자라 먼소린지 잘모르겟습니다 자세히좀 알려주세요.ㅠ.ㅠ
      2004-11-09T17:05:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-09 5:05 pm
      굳이 선과 선으로 연결이 딱되게 안맞아도 되고요 텍스트분해를해도 글자 같기만 하면 되요
      2004-11-09T17:13:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-09 5:13 pm
      우선 캐드 버전이 몇인지 모르기 때문에 설명은 곤란하기는 한데여..2000이상이라면 풀다운 메뉴중에 Express라는 데서 text클릭하시고 explode text 클릭 하시고 글씨 클릭하시면 대여 넘 어렵게 써졌나
      2004-11-09T17:25:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-09 5:25 pm
      오토캐드 2002 한글판이에요
    8. [Deleted User]
      2004-11-09T17:37:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-09 5:37 pm
      잘됩니다! 잘쪼개져요 조기 어디서 익스프레스 받아서 하니까 잘되요! 감사합니다!
    9. [Deleted User]
      2004-11-09T17:57:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-09 5:57 pm
      그럼 수고하세여..^^;
    10. [Deleted User]
      2004-11-09T19:54:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-09 7:54 pm
      레이저 딸라구 하는 모양이군요. 아키오피스란 홈페이지 들어가면 xpress를 다운 받은후에 글자를 spline으로 변경하면 레이저로 딸수 있습니다 –;
    11. [Deleted User]
      2004-11-10T08:46:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-10 8:46 am
      레이저로 마킹하는기계가 캐드 글자를 못알아봐서여 ㅎㅎ^^;;
