홈/ 질문/Q 67425
등록일: 2007-05-082007-05-08T13:53:42+09:00 2007-05-08T13:53:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
<반짝질문>text와 dim text의 높이 단위가 궁금합니다.
dim text에서 text 높이가 1.5일때와 일반 text 높이를 60으로 작성한 글자의 크기가 서로 비슷한데요, 각각의 text 높이의 단위가 어떻게 되는건지 궁금합니다.
답변 부탁드려요~
  • 5 5 답변
  • 26 조회
    • 캐드2022 레이어 그룹 분류시 레이어 드래그 오류
    • 전기도면 나사모양의 폴리선을 그릴수 있나요?
    • 캐드, zw캐드 와이프아웃 박스가 너무 많이 생겨요. 폴리선 박스가 중첩으로 많이 생겨요
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    5 답변
      2007-05-08T15:08:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 3:08 pm
      일반text나 dim text크기는 동일합니다. dim text의 크기는 dimscale에 의해서 결정됩니다, 블럭폭파를 시켜보시면 크기는 똑같다는걸 알수 있어요
      2007-05-08T15:55:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 3:55 pm
      보충설명 : text 높이 60은 60mm 구염.. 딤에서 1.5 라는건 윗분말씀처럼..dimscale 이 1:1일때 값입니다…1일때..1.5mm 라는거져.. dimscale값이 늘어나면..1.5xdimscal
      2007-05-08T15:56:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-08 3:56 pm
      이 됩니다… 크기가 비슷하다면…dimscale값이 40정도 되시는거예염.. 설명중 약간 잘못된건.. 치수를 폭파한다고 해서 치수가 원래 크기로 줄고 그러지는 않습니다.
      2008-07-14T15:17:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-14 3:17 pm
      야ㅡ
      2008-07-14T15:18:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-14 3:18 pm
      dim
