홈/ 질문/Q 152727
등록일: 2015-10-022015-10-02T00:34:10+09:00 2015-10-02T00:34:10+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Thingivers 에서 다운받은 STL 파일을 인벤터에서 오픈하면 수정이 안되요
Thingivers 에서 다운받은 STL 파일을 인벤터에서 오픈하고  수정을 하고싶은데
어떻게 하는지 모르겠습니다. 그러니까 아마도 인벤터 프로그램에서 3D 인쇄 서비스로 보내기 로 한 STL 파일과 파일을 저장할때 만들어진 STL 파일이 다른거 같은데
인쇄로 내보내기로 만든 STL 파일을 어떻게 해야 수정 가능한 STL 파일로 만드는지 궁금합니다
  • 194 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 백발도인 Lv.31
      2015-10-02T09:18:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-02 9:18 am
      STL 파일은 3D 프린터로 출력하기위한 슬라이스된 파일인데 열어 보기야 되겠지만 다시 돌릴수가 있으려나요.
      아마도 불가능 할거 같은데요.
    3. 백발도인 Lv.31
      2015-10-02T13:30:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-02 1:30 pm
      라이노라는 프로그램에서 수정편집이 가능 하다고 하네요.
