홈/ 질문/Q 25957
등록일: 2001-06-282001-06-28T12:02:37+09:00 2001-06-28T12:02:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
tile mode 를 잘 몰라서요?
도면을 수정해야하는데 tile mode로 잡혀있어서 tile mode한후에 1(모형공간)로고친후 수정을하고나서 객체를move를 하고난후 다시 0(도면공간)으로이동하면 그옮긴객체가 보이지 않거나, 일부분만 보이거든요. 어떻게 마음대로 move할수는없는지 시원한 답변 부탁드리겠습니다.
  • 75 조회
    2. ogy
      2001-06-28T12:26:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-28 12:26 pm
      tilemode < 1 > 인 상태에서 작업한것을 tilemode < 0 > 에서
      편집을 하려면요..
      tilemode < 0 > 인 상태는 사각형에 있는 tilemode < 1 > 인 상태에서
      그린 도면이 move 도 안되고 zoom도 안되고..
      그상태는 PS상태입니다.
      그리구 작업했던 그림은 Mview로 1개의 창이나 여러개의 창으로
      불러오기가 가능하죠..
      Command 에서 MS를 치면 move도 되고 .. 도면 편집이 가능할거예요..
      그리구 PS상태에서 그린것은 PS명령을 쳐야 또 편집이 가능합니다.
      제가 생각하는 Tilemode < 0 > 인상태는 도면 제출용지로 생각하거든요
      도면을 보면 도면명하고 사무실이름 같은게 테두리에 있잖아요..
      그걸 하나 만들어 놓고. < 1 > 인상태에서 도면작업하고..
      < 0 > 에서 만들어놓은 도면 테두리를 insert 시킨 뒤에
      mview(mv) 명령으로 도면을 불러 와서
      스케일에 맞게 한뒤 출력하면 편하죵..]
      tielmode상에서 제가 아는겁니다
      도움이 됐기를 바래요…
      다른분들이 더 많이 아시겠지만.. 저두 문의만하긴 죄송해서
      도움이 되고 싶었어용….
      즐거운 하루 되세요
    3. 성도
      2001-06-28T13:00:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-28 1:00 pm
      ogy님 답변고마웠구요, 모르는거있으면 자주올릴테니 수고스럽더라도 많은조언 부탁드립니다.즐거운 하루되세요
