Lv.0 등록일: 2005-07-122005-07-12T18:28:58+09:00 2005-07-12T18:28:58+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD TOPCON GTS-603 측량기(트랜싯)을 가지고 있습니다. 데이타 전송하는 방법좀.. TOPCON GTS-603 측량기(트랜싯)을 가지고 있습니다. 데이타 전송하는 방법좀 알려 주세요. 전에는 T-DRP3.1 프로그램을 사용했는데, 가끔씩 안되는 경우가 생겨서요. CIVIL3D로 하는 방법종 알려주세요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 Revit 곡선벽 덩쿨 표현 오 레빗이여~ 캐드 교육용 스탬프 관련입니다. 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의 12 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-07-12T18:37:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-12 6:37 pm Civil3d에는 광파기와 연결하여 데이타를 처리하는 기능은 없습니다. [Deleted User] 2005-07-13T09:25:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-13 9:25 am 음.. 그렇군요. 어쨌든 감사합니다. 그렇다면 보통 어떻게 cad파일로 만드나? [Deleted User] 2005-07-13T09:25:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-13 9:25 am 요? [Deleted User] 2005-07-13T11:14:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-13 11:14 am Civil3D는 기본적으로 광파기와는 연결이 안되고 광파기에서 측점 형식으로 빼와야겠죠. 기계에 그냥 데이터를 저장하셨다면 거의 T-DRP프로그램으로 빼와야 할것입니다. [Deleted User] 2005-07-13T11:17:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-13 11:17 am 프로그램은 공개되있고 신영측기 자료실 가면 다운받을수 있죠 설치하시고 데이터 전송 받으시면 Ascii File이던지 Excel File이던지 외부 File로 출력이 되는군요. 쩝 [Deleted User] 2005-07-13T11:20:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-13 11:20 am GTS-2에서 8까지 형식 지원 됩니다. 그렇게 화일을 빼 내면 Civil3D의 점(point)에서 PNEZ혹은 외부파일 형식으로 불러 들이면 됩니다. 도움이 되셨기를// [Deleted User] 2005-07-13T11:20:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-13 11:20 am 씨리얼 통신쪽은 제가 잘모르겠습니다. [Deleted User] 2005-07-13T11:42:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-13 11:42 am 포트설정을다시해보세요 저도603쓰는데 안될떄 포트를 바꾸면 됩니다 그리고 또한가지 케이블손상에서 그런경우가있습니다.혹시케이블이 중국산아닌가요 중국산쓰지마세요 국산이나 일제를쓰세요 저도중국산쓰다가 테이타 전송이 안되서 [Deleted User] 2005-07-13T11:43:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-13 11:43 am 수없이 바꿥답니다. [Deleted User] 2005-07-13T13:50:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-13 1:50 pm 역시 우리것이 존 것이여~ 신토불이~ [Deleted User] 2005-07-13T17:29:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-13 5:29 pm 답변 감사 합니다. 많은 도움이 되었습니다. [Deleted User] 2005-07-13T17:30:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-13 5:30 pm 이제 조금씩 토목에 대해서 배워나가고 있습니다. 고캐드 좋은 싸이트 입니다.
요?
수없이 바꿥답니다.
