홈/ 질문/Q 163548
등록일: 2004-01-052004-01-05T16:29:19+09:00 2004-01-05T16:29:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
TopDown 설계시 Parts저장 하면 미리보기가…
TopDown 설계시 Parts를 저장하면 미리보기가 제대로(ISO View처럼) 안보이는데..예전에 저장시 강제로 ISO View상태로 저장해 주는 Tool이 있었는데..어디있는지 아시는분? 인터넷서 찿다가 못 차자서리..^^;;
  • 10 10 답변
  • 17 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    10 답변
      2004-01-05T18:01:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-05 6:01 pm
      화일 첨부합니다…*^____^*
      이거설치하시고 함 해보세여…
      고럼 저장할때 자동으로 ISO VIEW로 변경되어 저장된답니다…!!!
      2004-01-06T08:28:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-06 8:28 am
      공개자료실에 업로드 부탁드립니다…
      2004-01-06T08:31:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-06 8:31 am
      윽수좋아요~ -0-원츄~
      2004-01-06T09:39:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-06 9:39 am
      감쏴! 근데요, 이눔아는 아셈작업후 저장하면 해당 아셈만 ISO View로 저장하구 나머지 파트는 내부적으로 ISO View로 저장하여 저장시간만 오래 걸리구 파일선택시 나타나는 미리보기에서는 여전해요 ㅠ.ㅠ
      2004-01-06T09:41:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-06 9:41 am
      뭔가 방법이 없을까요? 인벤터 내부적으로 꼭 고쳐 졌으면하는 기능중 하난디.. Top Down설계후 해당파트들을 알아보기가 넘 어려워요..ㅠ.ㅠ
      2004-01-06T09:56:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-06 9:56 am
      아~ 물런, 이 풀그램을 이용하여 해당 아셈을 오픈후 셈네일 업데이트를 하면되지만, 다시 하나씩 파트를 오픈하여 저장하는 방식이라 시간이 넘.. 올려주신 좋은 자료에 사족을 달아 정말 죄송..^^;;;
    8. [Deleted User]
      2004-01-07T10:08:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-07 10:08 am
      이건가…자료실에 한번 들려봐 주세요.
    9. [Deleted User]
      2004-01-07T10:09:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-07 10:09 am
      참고로 iProperties 에 보시면 "Active Window on Save" 설정하는게 있습니다.
    10. [Deleted User]
      2004-01-07T10:10:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-07 10:10 am
      부품에 변경이 있는 경우의 Active Window 입니다, 변경이 없이 뷰 위치변경만의 경우는 아니구요.
    11. [Deleted User]
      2004-01-07T15:36:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-07 3:36 pm
      셈네일 업데이트 방법좀 알켜주세요.
