홈/ 질문/Q 26252
등록일: 2001-08-102001-08-10T22:28:18+09:00 2001-08-10T22:28:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
trim에 관해서요
저기여 trim명령있잖아여 거기서 all을 선택하면 자유스럽게 선을 끊을 수
있잖아여 근데 문제가 생겼는데 좀 도와 주세여…
다름이 아니라 trim하고 all을 선택하고 선을 지우다 보면 선이 한꺼번에
다 안 지워지고 여러번 끊겨서 지워지는데 이건 왜 그러죠? 예전에는 안 그랬
는데여–; 그래서 혹시 숨은 선때문인 것 같아서 이것 저것 확인을 해봐두 원인을
알 수가 없어서 이렇게 여러분들에 도움을 청합니다.
긴 글 읽어 주셔서 감사합니다.꾸벅~
  • 5 5 답변
  • 105 조회
    5 답변
    2. 아디
      2001-08-10T22:52:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-10 10:52 pm
      선과 선이 중복되어 있으므로. 확인하시고.. trim 하시길.^^
      자세한건..메일이나…여기로.. 016-551-6741
    3. 와니
      2001-08-11T07:25:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-11 7:25 am
      trim에서 all을 하시면 도면에 모든 선이 지정이 되죠…
      그런데 그렇게 하시면 도면 전체에 선에 대해 지정이 되는거기 때문에
      다른 선들과 서로 연결이 되죠..
      음 그러니까 그 선과 선들 때문에 그렇게 끊어지는 거예요…
      차라리 저같은면 trim할 부분만 전부 선택을 하고 trim을 하면 전 처럼
      잘 될거예요…
      이해가 되셨나 모르겠네요.
      궁금한거 있으시면 다시 리플달아주세요…
    4. 초보^^;
      2001-08-11T08:37:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-11 8:37 am
      님들 고맙습니다. 그런데여 저의 상태는요 예를들어 세로로 100 offset된
      두개의 선에 가로로 한 선이 그어져 있으면요 그 가로선을 제거할때여 선이
      뭐라고 해야 하남–; 여러부분으로 나뉘어져서 끊기는 현상이 있걸랑요…
      왜 trim하면 기준선을 기준으로 한꺼번에 다 끊기는게 정상인 걸루 알고 있는
      데여… 이 세선 밖에 없어두 항상 all하면 똑같은 현상이 일어납니다.사실
      저두 cad 쪼끔해서 알걸랑요…근데 이런건 어찌해야 할지 몰라서…
      암튼 저의 사소한 질문에 답해주신 님들께 다시 한 번 감사드리고여 다시 한
      번 조언부탁드립니다.
    5. 와니
      2001-08-11T11:46:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-11 11:46 am
      새로운 도면에 처음 작성한 선인데 그렇게 되면 저두 잘…
      그런데 만약 다른 도면이 있었는데 그 도면을 지우고 거기에 그렸다면은요
      한번 꺼진 layer가 없나 한번 살펴 보세요…
      layer가 꺼져 있었도 그런 현상이 나타나거든요…
      만약 있다면 그선을 다 지우고 나서 다시 한번 해 보세요..
      그럼 될 것 같은데…
    6. 김록태
      2001-08-13T16:15:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-13 4:15 pm
      Command:
      TRIM
      Current settings: Projection=UCS Edge=None
      Select cutting edges …
      Select objects: all —여기서 all 안해도됨 그냥 엔터쳐서 넘어가염 결과는 모두 선택임다
      7 found
      Select objects:
      Select object to trim or [Project/Edge/Undo]: e
      Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend] <No extend>: e
      —–이부분이 다른걸염..이건 모든 선들이 연장되어 있다는 가정하에 잘르기 때문이지염..
      No extend로 바꾸고 하세염..
      Command: *Cancel*
