Lv.0 등록일: 2005-07-092005-07-09T11:50:37+09:00 2005-07-09T11:50:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian trim이 안돼요 도면 일부를 다른도면에서 복사해와서 붙여넣기로 했는데 trim을 실행하니까 잘려나가지를 않네요 좀 가르쳐주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-07-09T11:54:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-09 11:54 am 음…. 좀더 자세한 질문이 필요 할 것 같군요. trim 이 안된느 이유는 선이 겹치지 않기 때문인데 z 값이 다르다거나 한다면 안되는 경우가 있습니다만.. 좀더 상세한 질문이 필요 할 것 같습니닫. [Deleted User] 2005-07-09T14:57:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-09 2:57 pm explode해서..또는 trim옵션중에 None 으로 체크되어 있는부분을 바꿔보심이…
