홈/ 질문/Q 63198
두돌이
두돌이Lv.0
등록일: 2006-11-072006-11-07T21:43:16+09:00 2006-11-07T21:43:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
trim 명령에서..
제가 지금 캐드를 배우고 있는중입니다.
책은 2000용이구요 캐드프로그램은 2007이네요.
trim 명령으로 위쪽 타원을 지워야 하는데 이궁.
여기에서 문제가 ..
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:
  • 27 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2006-11-08T00:19:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-08 12:19 am
      2002던 2007이던 사용법은 같습니다..TRIM>자를기준선 선택>자를부분선택
    3. 주왕 Lv.25
      2006-11-08T00:19:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-08 12:19 am
      잘되는데여….//
      2006-11-08T00:20:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-08 12:20 am
      위와 같이 나오는건..오른쪽 투시도 부분 자를려고 하시는거져?? 타원끼리 서로 선이 정확히 맞물리지가 않아서그렇습니다…선을 하나 그려서 잘라주시면됩니다.
      2006-11-08T00:21:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-08 12:21 am
      모 2005에서는 이런식이 됩니다…객체가 모서리와 교차하지 않음. 자르기할 객체 선택 또는 연장을 위한 shift+선택 또는 [투영(P)/모서리(E)/명령
