홈/ 질문/Q 54230
등록일: 2005-07-092005-07-09T11:50:37+09:00 2005-07-09T11:50:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
trim이 안돼요
도면 일부를 다른도면에서 복사해와서 붙여넣기로 했는데 trim을 실행하니까 잘려나가지를 않네요 좀 가르쳐주세요
  • 24 조회
      2005-07-09T11:54:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-09 11:54 am
      음…. 좀더 자세한 질문이 필요 할 것 같군요. trim 이 안된느 이유는 선이 겹치지 않기 때문인데 z 값이 다르다거나 한다면 안되는 경우가 있습니다만.. 좀더 상세한 질문이 필요 할 것 같습니닫.
      2005-07-09T14:57:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-09 2:57 pm
      explode해서..또는 trim옵션중에 None 으로 체크되어 있는부분을 바꿔보심이…
