예를들어 extend할때 연장하고 기준선이 있고 두선이 길이가 다릅니다
두선을 기준선까지 연결할려고 합니다 기준선이 하나의 선만 닿을수있게 되어있습니다 하나는 안닿게되어있고…전에 쓰던 r14에서는 가능했는데 프로그램을 다시깔았더니 안되는데 어떻게 해야하나요…
(훔냐… –a 상황 이해가 잘 안된다…)
질문의 요지를 모르겠습니다. ㅡㅡㅋ
연장할선을 command상에서 그냥 선택합니다. 그리고 연장방향의 끝점을잡으신다음 그것이 X축이면 .X, Y축이면 .Y를 하시고 기준선의 아무곳이나 선택하세요 그리고 커서를 연장하려는 축방향으로 놓고 엔터치세요
추가할말 : 스트레치로 할때도 마찬가지 입니다. 쓰다보면 많이 편리하실겁니다.
걍 fillet 하세요 r=0 으로 하시구요… 아주 편해요
Command: extend
Select boundary edges: (Projmode = UCS, Edgemode = No extend)
Select objects: 1 found
Select objects:
extend 란 옵션을 설정하면 됩니다.
trim 명령에도 마찬가지 방법으로 하시면 되요..
