trim할때 하나하나 지우려면 시간이 오래걸리는데
한꺼번에 다 지워지게 하는 그 어떤 명령어가 있는지요????
어떤 직원이 그렇게 하든데…뭘 이용해서 하는건지 모르겟네요
고수님들의 빠른 답변부탁드릴께여
두어가지 방법이 있죠…
님이 물으신게 이거라면….
먼저 휀스 옵션을 사용하시면 됩니다.
command : trim
경계가 되는 개체 선택,
F(휀스 옵션)이 옵션은 두 점을 선택하여 그 점사이를 선으로 이었다고 가장했을경우 그 가상의 선에 걸리는 모든 개체를 trim하는 방법입니다.
두번째 방법으로는 일단 님의 컴퓨터에 express 툴이 설치 되어있어야 하는데요. 그 툴은 여기 캐동에도 있을 겁니다. 자료실이나…찾아보시면..
그 툴을 설치 하시고 나면 extrim 이라는 명령이 가능해 지는데요,
그 명령은 한 개체를 기준으로(폴리라인으로 형성된 선이라든지 사각박스라든지…) 선택한 방향을 모두 trim하는 아주 편한 기능이지요
command : extrim
기준이 될 사각 개체 선택(사각 박스 기준)
사각 박스의 내부를 선택 ->박스 내부의 개체중 박스에 걸리는 개체 모두 trim
사각 박스의 외부를 선택 ->박스 외부의 개체중 박스에 걸리는 개체 모두 trim
이상 허접한 지식이였습니다….
– p.s
express 툴…첨부 합니다…
extrim 쓰세염 ^^;
trim 명령 엔터치고. 경계를 선택합니다. 그리고 키보드 알파벳 f를 입력하고 자르고자 하는 부분들을 클릭해 나가면 점선이 생기지요.. 이걸 와일드 카드 휀스 라고 하는데.. 점선에 걸리 객체모두가 trim의 대상
됩니다.. 일일이 선택해서 자르는것보다 시간일 단축되겠지요
