홈/ 질문/Q 108609
등록일: 2017-07-052017-07-05T11:49:51+09:00 2017-07-05T11:49:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ucs관련해서 여쭤봅니다.
리습에 적용을 좀 하고 싶은데요..
ucs라는 기능으로 xy축을 임의로 변경했을때,
ucs 값이 기존 xy축에서 바뀌었다는 값을 얻을 수 있나요?
제가 하고자 하는건 이렇습니다.
각도가 있는 선을 따라 “uu”라는 명령어를 사용해서(물론 ucs -> OB 명령어로 가능)  ucs 좌표를 바꿨는데
ucs좌표가 바뀐상태에서 “uu”라는 명령어를 쓰면 원래 ucs로 돌아오게끔 할려고 합니다.
if문을 써서 ucs좌표가 바뀌었으면 ucs -> w 라는 기능으로 되돌아 올려고 하거든요
이때 ucs좌표가 바뀌었다는 값을 얻어야 할 것 같은데
도와주십시오..
  • 6 6 답변
  • 45 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
    6 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2017-07-05T12:10:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-05 12:10 pm
      리습을 독학하실때 필수자료 2가지  autolisp 함수 도움말과  캐드 시스템변수 도움말입니다
      요즘은 오토캐드사에서 온라인상에 공개를 해놨죠 즐겨찾기로 등록해놓으세요
       (getvar ‘ucsorg)   하시면 리스트로 현재 usc  x y z 값이 반환됩니다 w는 당연히 ‘( 0.0 0.0 0.0) 이구요
      2017-07-05T12:15:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-05 12:15 pm
      그런 변수들을 아직 몰라서 적용을 못하고 있었는데 오늘도 좋은 정보 감사드립니다.
      2017-07-05T12:37:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-05 12:37 pm
      WORLDUCS(시스템 변수)
      UCS가 WCS와 일치하는지를 나타냅니다.
      (읽기 전용)
      유형: 정수
      저장 위치: 저장되지 않음
      초기값: 1
      0 UCS가 WCS와 다릅니다.
      1 UCS가 WCS와 동일합니다.
      2017-07-05T12:39:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-05 12:39 pm
      (defun c:uu(/ uu1 uu2 )
       (setq uu1 (nth 0 (getvar ‘ucsorg)))
       (setq uu2 (nth 1 (getvar ‘ucsorg)))
       (if (/= uu1 uu2)
        (progn
         (command “ucs” “w” )
        (progn
         (command “ucs” “ob” )
      덕분에 이렇게 풀었습니다.
      혹시나 바꿨으면 하는 부분은 시간되시면 조언 좀 부탁드립니다^^
      2017-07-05T12:41:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-05 12:41 pm
      그런식으로 푸는 방법도 있겠네요!
      써보도록 하겠습니다!
      2017-07-05T13:09:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-05 1:09 pm
      (if (zerop (getvar ‘worlducs))
      (command “ucs” “w”)
      (command “ucs” “ob”)
