홈/ 질문/Q 26760
등록일: 2001-10-182001-10-18T10:06:44+09:00 2001-10-18T10:06:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
UCS에 대해…
제가 UCS를 잘못 만져서 도면이 이상하게 됐어요
저희는 그냥 평면으로 도면을 그리기 때문에
X,Y좌표만 있으면 되거든요
근데 제가 UCS를 잘몰라 좀 배워보려고 했다가
도면이 한줄로된 사선으로 만 나와요
어떻케 해야 할까요?
  • 6 6 답변
  • 29 조회
    6 답변
    2. 권현실
      2001-10-18T11:18:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-18 11:18 am
      ucs 명령 들어 가면 world 라고 나오죠. 거기서 enter를 치고 나오
      면 되요.
      그리고 vpoint명령 들어가서 0,0,1이라고 입력하세요..
      그러면 원래대로 돌아 갑니다…
      꼭 성공하시길…
    3. LOVE연
      2001-10-18T11:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-18 11:53 am
      이미 그건 설정이 되 있거든요
      저희는 TITLE BOX안에 도면그리거든요
      근데 TITLE BOX는 그대로있고
      도면만 이상하게 나와요
      꼭 좀 답 부탁드립니다.
    4. 유리알
      2001-10-18T14:02:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-18 2:02 pm
      하부메뉴에 PAPER를 한번 클릭해서 MODEL로 바뀌면
      다시 위의 님이 말씀처럼 해보세요..
    5. LOVE연
      2001-10-18T14:03:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-18 2:03 pm
      MODEL로 되어 있는데요…
    6. 다갈쵸조
      2001-10-18T17:04:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-18 5:04 pm
      어렵다..ㅡㅡ; 혹시 타이틀박스가 xref로 불려진게 아닐까요..
      도면을 봐야 확실하것는데..아님 세이브 안하시고 나갔다가 다시 들오시던가..
      아님 plan 하구 엔터 두번 해보세요..어느 뷰루 뒤집어졌는지 알고 같운데..
      ㅡㅡ; 글거 저같은 경우는 ucs에서 3point 명령으로 x y축 잡아서 plan으로
      돌리거든요..짭..
    7. 권현실
      2001-10-19T11:34:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-19 11:34 am
      혹시 Snap Rotate 되어 있는건 아닌가요…
      그렇게 되면 좌표 자체가 그 값만큼 회전되기 때문에..
      사선으로 그림이 그러지는 경우도 있거든요..
