홈/ 질문/Q 49187
등록일: 2004-11-022004-11-02T11:35:11+09:00 2004-11-02T11:35:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ucs 돌아가져있는거..출력할때요…
2002화일이 ucs가 돌아가졌있는데요…그걸 출력할려하면 그 각도대루 잡히는게 아니라 정방향으로 잡히더라구요…
배치상태에서두 그렇구요..배치상태에서 뽑을려면 어케해야하나요?
로테이트루 돌려야하는건지…
알려주세요…
방법이 있다구 들었는데..그때 배워둘껄 하구 있네요..
  • 9 9 답변
  • 11 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    9 답변
      2004-11-02T11:37:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:37 am
      plan 하시고 엔터 치세요..
      2004-11-02T11:38:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:38 am
      그방법은 아는데요…그럼 나중에 작업할때 또 ucs를 돌려야 하니까요…돌려져 있는상태에서 레이아웃에서 하는 방법은 없나요?
      2004-11-02T11:50:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:50 am
      작업을 다 하셧죠 그럼 layout영역으로 가셔서 따블클릭하시면 model영역으로 들어갑니다
      2004-11-02T11:51:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:51 am
      model 영역에서 ucs 명령중에 z축으로 회전 하는명령을 선택하시고 각을 입력하세요
      2004-11-02T11:52:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:52 am
      그리고 plan치시고 다시 layout으로 나오시면 돌아갑니다.그러면 도면은 바뀌지 않고 layout만 ucs가 바뀌게 되죠.
      2004-11-02T11:52:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:52 am
      근데 이렇게 하면 레이아웃과 도면 영역의 좌표값이 틀려지므로 출력할때만 사용하시고..2002 버전에서는 이럴경우 해치에 문제가 생겼던거 같은데..오래돼서 기억이.가물..잘 안돼시면 리플..이상 ㅌㅌ
    8. [Deleted User]
      2004-11-02T11:55:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:55 am
      넹..지금 함 해보구요..다시 말씀 드릴께요..감사합니당…휘리릭
    9. [Deleted User]
      2004-11-02T13:30:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 1:30 pm
      해결하신건지 안하신건지..당췌…짭..(*`д´)_b …
    10. [Deleted User]
      2004-11-02T13:33:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 1:33 pm
      ㅋㅋㅋ 답글달려하니 점심시간이어서리…밥먹구 오느라..해결했네요..되는데요..해치를 넣은건 안해봤는뎅..제 도면엔 해치넣은게 없어서여..잘 해결되었어여..감사합니당..
