홈/ 질문/Q 109651
등록일: 2018-03-312018-03-31T10:24:42+09:00 2018-03-31T10:24:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ucs 명령어
안녕하세요
작업을하다가 질문드립니다.
ucs를 쓰면 보통 마우스가 돌아가던데
어떤 도면은 객체가 돌아가버립니다.
이건 어떻게 해야하나요?
고수님들 답변기다립니다.
사진은 하나는 객체가 돌아간 사진, 하나는 마우스가 돌아간사진입니다.
  • 137 조회
      2018-03-31T16:21:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-31 4:21 pm
      저도 잘 몰라서 댓글 안달려고 했는데, 댓글이 없어서 남깁니다.
      네이버,다음 에서 캐드명령 plan 검색 해보세요.
      답변을 얻을수 있을거 같습니다.
    3. rosemari Lv.0
      2018-04-04T09:58:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-04 9:58 am
      첫 번째 도면은 ucsicon 으로 보고자 하는 방향으로 좌표를 돌려주고 plan
      두 번째 도면은 snapang 을 0으로 해주면 됩니다.
    등록일: 2003-12-092003-12-09T10:11:48+09:00 2003-12-09T10:11:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    ucs 명령어
    UCS 명령어 대해 자세히 좀 칼켜주세요
    • 8 8 답변
    • 0 조회
      8 답변
      1. [Deleted User]
        2003-12-09T10:18:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-09 10:18 am
        User Coordinate System의 약자입니다… 사용법이나 기능 설명은 책이나 도움말, 또는 이곳에서 검색을 해보시길 바랍니다…
        2003-12-09T12:35:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-09 12:35 pm
        ucs는 치수 옵션내용보다 더 설명이 어럽습니다. 이해하기 젤 어러운 부분이고
      3. 하자드
        2003-12-09T12:55:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-09 12:55 pm
        ucs옵션중에도 여러가지가 있죠. 그러나 일단 몇가지 정도만 익히면 나머지도 이해가 갈것입니다. 오토캐드 처음실행하면 왼쪽하단 코너에 있는 wcs세계좌표계있죠. 바로 그것을 사용자가 원하는 위치로 바꾸는 것을 의미합
      4. 하자드
        2003-12-09T12:56:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-09 12:56 pm
        예를들어 원통이 있다고 생각하죠 원통윗부분 둥근부분에 해치를 하고 싶은데 이경우엔 현재 ucs좌표계가 원통과 같은 평면상에 있죠. 그래서 해치를 할수가 있죠. 그런데 원통이 누워있다고 치죠 그러면 그 누워있는 원통의
      5. 하자드
        2003-12-09T12:58:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-09 12:58 pm
        앞부분에 해치를 할수가 없죠. 이럴때 ucs x축을 90도 세우면 누워있는 원통과 같은 평면이 됩니다. 이해가 잘 안되실지도 모르시겠지만 이렇게 ucs는 현재 도면상의 3차원객체와 같은 평면상태를 만들기 위해
      6. 하자드
        2003-12-09T13:00:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-09 1:00 pm
        좌표계의 x,y,z축을 이동시키는 명령입니다. ucs>3point 옵션을 익혀보세요. 그러면 감이 잡힐것입니다.
      7. 하자드
        2003-12-09T13:03:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-09 1:03 pm
        즉 도면작업을 위해 사용자가 좌표계를 임의로 조정하는 명령어를 말합니다.
      8. [Deleted User]
        2003-12-09T13:52:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-09 1:52 pm
        ucs 어려우면서도 쉽고…. 난해한… 강좌나. 작은모임의 3D 스터디에서 관련 자료를 검색 해보시기 바랍니다.
