홈/ 질문/Q 28879
등록일: 2002-02-202002-02-20T12:15:18+09:00 2002-02-20T12:15:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ucs에서 절대값을 rotate시킬수있나여,,,
급한질문인데여…
ucs 절대값이여..(wcs)를 rotate시킬수있나여..
아님 화면자체를 rotate시킬수있나여..
캐드 화면의 ucs가 돌아가있거던여..
이걸 원상 복귀하는 방법하구..어떻게 ucs의 절대값을 바꿀수 있는지..
  • 34 조회
    2. 김현
      2002-02-20T13:15:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 1:15 pm
      찌니님의 글
      급한질문인데여…
      절대값을 바꿀려면 ucs의 move를 이용해서
      원점을 바꾸시거나
      z축을 사용해서 방향을 바꾸세요.
      원상복귀하시려면 ucs의 world를 사용하세요.
      원하시는 답인지….
    3. 배우미
      2002-02-20T13:23:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 1:23 pm
      제가 질문을 이해하기론…
      그냥 viewpoint 를 바꾸시면 됩니다…
      메뉴바에 보시면 top으로 하시던지…
      아님 명령어 치시고… (뷰포인트) 0,0,1 이게 맞는지는 몰겟음다..
      그냥 메뉴바에서 뷰포인트 조절 몇번 해보심 바로 잡히실 겁니다..
      전 항상 무식하게 하기 땜시… 해보시고 안되시면 또 리플 달아주세용..
      *^^* 오늘은 외근이기 땜시 몇자 못적네용…
