홈/ 질문/Q 77914
등록일: 2008-10-062008-10-06T19:38:35+09:00 2008-10-06T19:38:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ug레이어 정리 리습 수정좀 해주세요
요밑에 질문했었는데.
아는건 없고 이래저래 해보다보니 되기는 되더라고요.
2000에서 사용하던거고 2002에서 안되네요
방금….다른사람에게 물어보니 저만 안되고 잘된다고 하더군요….
LT버전도 아닌데….이상하네요.
(DEFUN C:kkkk ()
(setvar “cmdecho” 0)
(COMMAND “-LAYER”  “MAKE”  “0”      “COLOR”  “7”  “”  “ltype”  “CONTINUOUS”  “”  “”)
(COMMAND “-LAYER”  “MAKE”  “1”      “COLOR”  “1”  “”  “ltype”  “CENTER”  “”  “”)
(COMMAND “-LAYER”  “MAKE”  “2”      “COLOR”  “2”  “”  “ltype”  “HIDDEN”  “”  “”)
(COMMAND “-LAYER”  “MAKE”  “RLINE”  “COLOR”  “5”  “”  “ltype”  “CONTINUOUS”  “”  “”)
(COMMAND “-LAYER”  “SET”  “0”  “”  “”)
(setq p1 (ssget “x” (list(cons 6 “continuous”))))
(command “chprop” p1 “” “la” “0” “C” “BYLAYER” “LT” “BYLAYER” “”)
(setq p2 (ssget “x” (list(cons 6 “center”))))
(command “chprop” p2 “” “la” “1” “C” “BYLAYER” “LT” “BYLAYER” “”)
(setq p3 (ssget “x” (list(cons 6 “dashed”))))
(command “chprop” p3 “” “la” “2” “C” “BYLAYER” “LT” “BYLAYER” “”)
(setq p4 (ssget “x” (list(cons 6 “phantom”))))
(command “chprop” p4 “” “la” “RLINE” “C” “BYLAYER” “LT” “BYblock” “”)
요기 위에….p1, p2, p3, p4 가 앞전에는 a,b,c,d 였는데 앞에꺼처럼 바꾸니
작동은 되네요…하지만  개체가 없으면 알수 없는 명령이라고 하네요.
총 4가지 ((컨티뉴, 센터, 대쉬, 팬텀))  이중에서 있는것은 변환 되는데
없는것은  아래와 같이 메시지가 나오네요. (1번, 센터라인이 없을경우)
알 수 없는 명령 “LA”.  도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
알 수 없는 명령 “1”.  도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
알 수 없는 명령 “C”.  도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
알 수 없는 명령 “BYLAYER”.  도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
이래 에러가 나도 사용은 되기는 합니다만….
좀 거시기 해서요…….ㅡ,.ㅡ;;
  • 47 조회
