홈/ 질문/Q 161480
등록일: 2006-01-092006-01-09T10:42:04+09:00 2006-01-09T10:42:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
vault에서 컨텐트센터 관련해서
서버 컴퓨터에 저장된 컨텐트 센터 목록을 다른 컴퓨터에서 불러와서 사용할려고 하는데, 읽기전용 파일이라서 삽입이 되지 않습니다.
사용매뉴얼에서 로컬 컴퓨터에는 컨텐트 센터를 셋업 하지 않아도 된다고
해서 안한 상태이고요
어떻게 하면 서버 컴에 있는 라이브러리들을 불러 올 수 있습니까?
그리고 현재 작업했던 파일들은 어떻게 해야 볼트로 변환해서 사용할 수 있습니까?
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2006-01-09T15:27:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-09 3:27 pm
      — plasma님의 글
      폴더 매핑을 하면 될 것 같습니다. 예전에 올린 답변글을 참고하세요.
      [Re]Vault에서의 Folder Mapping
      [Re][Re]Vault에서의 Folder Mapping (다시 설명)
      — plasma님의 글
      답변이 될지 모르겠지만 다음 글을 참고하세요.
      Vault 프로젝트로의 변환 (공유 및 부분 분리 프로젝트로부터)
      Happy Vaulting…..^^
      2007-03-16T12:23:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 12:23 pm
      컨텐츠 라이브러리
