Lv.0 등록일: 2006-06-022006-06-02T15:34:08+09:00 2006-06-02T15:34:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks vault 사용…. vault 를 사용하기 위해서는 서버는 운영체제가 윈도우 서버이어야 하나요…궁금 합니다.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-06-02T19:44:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-02 7:44 pm 두대의 컴에서 작업을 할려고 합니다…이런경우는 꼭 윈도우 서버를 설치 해야 하나요….. [Deleted User] 2006-06-02T23:48:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-02 11:48 pm 제가 알기로는 정식 ms sql이 아니라고 하더라도 inventor 안에 있는 ms sql도 열대의 컴까지는 지원하는 걸로 알고 있읍니다 [Deleted User] 2006-06-03T05:21:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-03 5:21 am 운영체제가 윈도우 서버가 아니어도 됩니다. Vault 서버는 일반 윈도우 운영체제 (Windows XP Professional) 를 사용할 수 있습니다. [Deleted User] 2006-06-03T05:22:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-03 5:22 am 단, 서버 역활을 하는 컴퓨터의 운영체제에 IIS (Internet Information Services)를 설치하셔야 됩니다. [Deleted User] 2006-06-03T05:22:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-03 5:22 am IIS 설치 방법은 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=util&code=download&mode=search&load=view&id=254&start=7 에 첨부된… [Deleted User] 2006-06-03T05:23:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-03 5:23 am "Autodesk Vault 4 데이터 관리 안내서" (Adsk_Vault_4_ManageData.pdf ) 에서 "Autodesk 데이터 관리 서버 설치하기" 에 자세히 나와 있습니다. [Deleted User] 2006-06-03T05:23:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-03 5:23 am 두 명이 두 대의 컴퓨터로 공동 작업을 할 경우, 한 대는 클라이언트로서, 다른 한 대는 서버 및 클라이언트로서 역할을 할 수 있습니다. [Deleted User] 2006-06-03T13:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-03 1:57 pm 이제 제 컴에서 자신으로 로그인은 되는데 다른 컴에서 …제 컴을 인식 못하네요…자꾸 localhost 만 뜨고 빨간 ? 나타 나고.. [Deleted User] 2006-06-03T13:58:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-03 1:58 pm 클라이언트 컴에서 서버 컴을 자동으로 인식을 하나요 네트웍만 연결 되 있음..
