홈/ 질문/Q 158711
등록일: 2007-12-112007-12-11T13:06:41+09:00 2007-12-11T13:06:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Vault 질문
Vault 를 지웠다가 다시 설치 하였는데 Database 는 존재 하지만 링크 연
결이 되지를 않습니다.
어떻게 해결 해야 하나요?
여지껏 해놓은 자료가 Vault 에 보관 되어 있어서 꼭 살려야 하는데 해
결 방법 좀 부탁 드립니다.
인벤터10을 사용 하고 vault4를 사용 중 입니다.
  • 33 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-12-11T14:47:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 2:47 pm
      다시 폴더매핑을 하셔야만 합니다.
    등록일: 2007-05-012007-05-01T17:17:52+09:00 2007-05-01T17:17:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    Vault 질문
    안녕하세요 인천에 있는 에세미라고 합니다.
    이번에 인벤터를 네트워크 버젼으로 바꾸었는데 vault를 사용하다 막히는 부분이 있어서 고수님들의 자문을 구하고자…
    인벤터 실행 후 프로젝트의 유형이 단일 사용자로 되어 있는데 vault로 바꾸는 작업은 어디서 해야 되는지 잘 모르겠습니다.
    한가지 더 폴더 맵핑 작업이 있는데 이부분도 답변 부탁드리겠습니다.
    참고로 인벤터 11 & 프로 11 & vault 5 버전 입니다.
    • 0 조회
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      1. [Deleted User]
        2007-05-02T07:04:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-02 7:04 am
        두 번째 질문에 관한 답변입니다. 이 게시판에서 Folder Mapping 으로 검색하면 제가 예전에 쓴 답변글 두 개가 나옵니다.
        2007-05-02T20:50:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-02 8:50 pm
        단일 사용자에서 마우스 오른쪽 버튼 누르면 Vault 있어요. 기존 프로젝트 파일은 여기서 변경가능하고 새 프로젝트 파일 만들때 Vault 프로젝트로 선택해서 기존 인벤터 파일 경로 지정해 줘도 됩니다.
