홈/ 질문/Q 160991
등록일: 2006-05-262006-05-26T17:13:44+09:00 2006-05-26T17:13:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
vault 질문이 있읍니다…..
현재 vault를 사용해보려고 이것 저것 해보고 있는 초보입니다..
우선 여러가지 도움을 주신 인벤터사랑 회원님들에게 감사를 드립니다.
vault에 보면 vault manager와 vault exploer가 있는데
vault exploer는 어떻게 사용을 하는지 조금 파악이 되는데
vault manager는 어떻게 사용하는지 모르겠읍니다,,
vault exploer와 vault manager는 같은 것인지 아니면 다른 것인지
궁금합니다..
vault expoler에서 작업폴더를 만들어서 사용하고 있는데
vault manager는 어떻게 사용하여야 하는지 잘모르겠읍니다..
두개의 관계나 차이점을 좀 알려주세요…
감사합니다..^^
즐거운 주말 보내세요..
  • 15 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2006-05-29T10:34:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-29 10:34 am
      안녕하세요
      간단하게 요약하면
      vault manager 서버에 설치되어 서버를 관리한다고 생각하시면 됩니다
      여시서하는 역활로는 데이터 back up ,DB 생성등을 할수있습니다
      여기서 말하는 DB란 데이터 저장소라고 생각하시면 될듯싶습니다
      그리고 vault explode는 클라이언트 용이라고 생각하시면 될듯싶습니다
      그리고 여기는 DB에 접속하여 잡업폴더를 생성 하고 여기에 파일을 올린다고 생각하시면 될듯싶습니다 그리고 Administrator 계정을 가지고 계신분은 사용자를 추가하거나 사용자에 권한을 줄수있는 역활을 가지고 있습니다
      님도 아시다시피 vault는 파일 관리를 도와 줍니다 파일을 올리면 버전이 관리되고 고급화된 검색기능으로 파일을 쉽게 찾을수 있습니다
      더 말씀드리고 십지만 독수리가 여기까지 치는냐고 힘들었습니다 ^^
      그럼 수고하시고 즐거운하루 되세요
      2006-05-29T11:54:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-29 11:54 am
      감사합니다..로딩님….^^
