홈/ 질문/Q 160998
등록일: 2006-05-252006-05-25T21:59:03+09:00 2006-05-25T21:59:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
vault 대한 질문입니다
50MB이상 크기파일은 못올리나요 올릴수있으면 방법좀 ,,ㅜㅜ
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2006-05-26T02:11:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-26 2:11 am
      — 황금도룡용님의 글
      Vault 5 (인벤터 11에 포함되어 있음) 부터는 이 문제가 없습니다. 다시 말해서, 파일 크기가 50MB 이상 되어도 Vault에 올릴 수 있습니다. 파일 크기가 50MB 이상 되면 Vault 내에서 자동적으로 파일이 나누어져 저장되기 때문입니다.
      Vault 4 또는 3 을 사용할 경우, web.config 파일을 수정해서 50MB 제한을 높일 수 있습니다. 하지만, 주의하실 점은 이 제한 수치를 너무 높이면 Vault의 성능이 떨어질 수 있습니다.
      • web.config 파일을 수정하는 방법은 Autodesk Knowledge Base 사이트 http://usa.autodesk.com/getdoc/id=TS85494에 있습니다.
      • 보충설명은 Vault 뉴스그룹 http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=5047046에 있습니다.
      Happy Vaulting…..^^
