홈/ 질문/Q 161032
등록일: 2006-05-172006-05-17T16:18:00+09:00 2006-05-17T16:18:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Vault 로긴 화면에서 어떻게 해야 하는지?
SQL 서버에 접속을 되었는데
그런 다음에 Vault에 접속을 하려고 하면 접속이 되지 않읍니다.
서버 네임도 localhost라고 입력하고 그리고 데이타베이스 이름도
vault로 입력하였는데 접속이 되지 않는데
왜 그런지 좀 알려주세요..
  • 11 11 답변
  • 15 조회
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    • 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요?
    11 답변
      2006-05-17T16:57:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-17 4:57 pm
      localhost는 자기의 컴을 지칭하는거죠. 이름으로 안된다면 이 컴의 IP주소를 입력해보세요.
      2006-05-17T17:07:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-17 5:07 pm
      아이피 주소를 넣어도 안되는데요…..
      2006-05-18T10:41:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 10:41 am
      서버를 못찾는것 같내요, IIS 가 구동되는지 확인해 보시고 시작 메뉴에서 보면 Vault 체크하는 유틸리티 있습니다. 이걸로 Vault 진단해서 문제가 있는지 확인해 보세요.
      2006-05-18T11:26:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 11:26 am
      김기백님.. 좀 상세하게 말씀해주세요.,…IIS는 시작하고 있고 또한 SQL 서버는 작동이 되는데 안됩니다. 그리고 vault 체크하는 유틸리티가 무엇인지 알려주세요 아울러 진단해서 문제가 있으면 어떻게 해야 하
      2006-05-18T11:26:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 11:26 am
      는지도 부탁드립니다..
      2006-05-18T12:47:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 12:47 pm
      시작 버튼 > 프로그램 > Autodesk > Autodesk Data Management > 도구 > Autodesk 서버 진단 도구 > 검사 실행 (Run Checks) 버튼을 누르세요.
    8. [Deleted User]
      2006-05-18T12:50:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 12:50 pm
      오류나 경고가 나오면 밑줄 그어 있는 메세지에 클릭하면 더 자세한 도움말이 나옵니다.
    9. [Deleted User]
      2006-05-18T12:53:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 12:53 pm
      또한, 로그 파일 열기 (Open Log Files) 버튼을 누르시면 여러 가지 진단 보고서 (.log 파일) 들을 보실 수 있습니다.
    10. [Deleted User]
      2006-05-18T13:06:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 1:06 pm
      전장혁님 감사합니다…
    11. [Deleted User]
      2006-05-18T13:08:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 1:08 pm
      천만에요. 사실 저는 김기백님의 댓글을 보기 전에 그런 유틸리티가 있는지도 몰랐습니다. 김기백님 감사합니다.
    12. [Deleted User]
      2006-05-18T13:17:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 1:17 pm
      방금전에 막 로그인 성공했읍니다…감사합니다..김기백님. 전장혁님
