홈/ 질문/Q 104594
등록일: 2015-07-132015-07-13T18:26:18+09:00 2015-07-13T18:26:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
vb.net 도면 일괄 작업관련 질문이요.
아래처럼 도면을 열어서 미리 리습으로 작업해 놓은 “rst”라는 명령어를 수행 후
저장후 닫기 명령을 주었는데요
도면이 한장 열린 후 모든 명령 수행이 끝난 후 다음 도면이 열리는 것이 아니라
한번에 선택한 모든 도면이 다 열리게 됩니다.
cad dream의 도면 일괄처리 방식 처럼 한 도면의 명령 수행이 끝난 후
다음 도면을 열려면 어디를 수정해야 하나요??ㅠ
도움 부탁드리겠습니다.
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim flis = lb1
Dim flis2 = lb2
Dim fliscount = flis.Items.Count
Dim i = 0
Do While i < fliscount
Dim vAcadDwg = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.Open(flis.Items.Item(i), False)
vAcadDwg.SendStringToExecute(“rst” & vbCrLf, 0, 0, 0)
vAcadDwg.SendStringToExecute(“_qSave” & vbCrLf, 0, 0, 0)
vAcadDwg.Window.Close()
i = i + 1
Loop
End Sub
  • 23 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2015-07-14T14:24:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-14 2:24 pm
              Dim flis = lb1
              Dim flis2 = lb2
              Dim i = 0
                  vAcadDwg.CloseAndSave(flis.Items.Item(i))
                  i = i + 1
              Loop
          End Sub
      2015-07-14T20:27:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-14 8:27 pm
      이렇게 하면 rst 명령을 수행하기도전에 저장하고 꺼버리게 됩니다 ㅠ
      결국에는 그냥 열었다가 닫은것과 같이 아무런 동작을 실행을 안하게 되더라구요 ㅠ
      2015-07-14T21:15:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-14 9:15 pm
      SendStringToExecute 쓰지말구요. SendCommand 사용하시면 됩니다.
              Dim flis = lb1
              Dim flis2 = lb2
              Dim i = 0
              Dim app As Object = Application.AcadApplication
                  app.ActiveDocument.SendCommand(“rst” & vbCrLf)
                  i = i + 1
              Loop
          End Sub
      2015-07-15T23:39:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-15 11:39 pm
      됩니다!!! 감사드립니다!!!
      한참 고민하던걸 해결했네요 ㅠ
