홈/ 질문/Q 113696
등록일: 2022-03-282022-03-28T06:21:15+09:00 2022-03-28T06:21:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
vba로 plot시 인쇄가 안돼요
아래 VBA를 실행하면 잘 작동되는게 있고 파일 용량이 커서 그런지 빈 흰 화면만 보여요
화일 이 커서 그런지 아니면 참조 화일이 있어서 그런지 원인 부탁 합니다
Sub GetWindowToPlot()
    AppActivate ThisDrawing.Application.Caption
    Dim point1 As Variant, point2 As Variant
    point1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, “Click the lower-left of the window to plot.”)
    ReDim Preserve point1(0 To 1)   ‘ Change this to a 2D array by removing the Z position
    point2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, “Click the upper-right of the window to plot.”)
    ReDim Preserve point2(0 To 1)   ‘ Change this to a 2D array by removing the Z position
    ThisDrawing.ActiveLayout.SetWindowToPlot point1, point2
    ThisDrawing.ActiveLayout.GetWindowToPlot point1, point2
    ThisDrawing.ActiveLayout.PlotType = acWindow
    ThisDrawing.ActiveLayout.ConfigName = “DWG to PDF.pc3”
    ThisDrawing.Plot.DisplayPlotPreview acFullPreview
End Sub
  • 62 조회
