홈/ 질문/Q 97940
등록일: 2013-04-142013-04-14T15:55:00+09:00 2013-04-14T15:55:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
vbastmt 에대해 궁금합니다.
(command “vbastmt” “AcadApplication.Documents.Open (”D:/리습자료/111.dwg ”)”)
위구문으로 파일을 오픈할수 있다는걸 알았는데요
vbastmt 이 함수가 커맨드문에서 vba를 실행하는 함수 라고 알고있는데요
도움말에서 open을보면
object.Open Name[, ReadOnly]
object
Documents, Document
이 메써드가 적용되는 객체.
Name
String
열 도면 파일의 전체 경로 및 파일 이름 또는 URL 주소. 도면이 SupportPath 특성에 의해 지정되는 폴더에 있는 경우, 경로는 필요없고 파일 이름으로 충분합니다.
ReadOnly
Variant; 입력-전용; 선택사항; Documents 컬렉션 전용
기본 설정값: FALSE:
TRUE: 읽기-전용 도면으로 도면을 엽니다.
FALSE: 읽기-쓰기 도면으로 도면을 엽니다.
이렇게 나와있던데
여기  만봐서는
command문에서  vba문장을 쓸려면 형식이
AcadApplication.Documents.Open (”D:/리습자료/111.dwg ”) 이렇게 된다는것을 알수가 없는데
 제가궁금한 것은 command문에서 vba문장을 쓸려면 형식이 이렇게 된다는것을 알려면
어디를 봐야하는지 궁금합니다.
다른vba 함수도 마찬가지로 어떤식으로 쓸수있는지 알려면 어디를봐야하나 해서요…
  • 44 조회
