홈/ 질문/Q 160181
등록일: 2007-02-052007-02-05T18:06:46+09:00 2007-02-05T18:06:46+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
view의 저장이 가능한지요..
고수님들이 많이 계신 것 같아서 맘껏 인벤터를 배워보려고 합니다.
다름이 아니오라.. part나 ass’y 작업에서 기본 뷰(정면..iso 등)
이외에 다른 임의(사용자 맘)의 각도에서 비스듬히 본 모양을
도면 등에 넣고자 할 때.. 그 뷰 방향을 저장하는 방법이 있나요?
작업에 따라 기본 뷰 이외에도 제품 이해를 돕기위해 여러 방향에서
보여줘야 할 필요도 있는데 도면 작업할 때 (현재)라는 뷰만 쓰기엔
불편한 것 같습니다.
고수님들의 도움을 부탁드립니다.
오늘도 좋은 하루…
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2007-02-05T19:00:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 7:00 pm
      다른이름으로 사본저장 *.jpeg 로 저장 하면 그림 파일로 저장 됩니다 ……
      2007-02-05T19:39:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 7:39 pm
      정확히 제 답변이 맞는지 모르겠습니다… idw 상태에서 기본 뷰가 아닌 다른뷰를 저장 하실려고 하는지요?
      2007-02-06T05:51:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 5:51 am
      Tip&tech 187번글에 답변을 올려 놓았으니 보시기 바랍니다.
