홈/ 질문/Q 98494
등록일: 2013-06-122013-06-12T16:55:29+09:00 2013-06-12T16:55:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
VLAX-ENAME->VLA-OBJECT 오류는 어떻게 수정해야 되나요?
error: no function definition:
Command:
(”  이렇게 에러메세지가 나오면서  실행이 안되네여..
다른 컴퓨터에서는 되는데 하나의 컴퓨터에서는 안됩니다..
캐드를 다시 설치해도 마찬가지구여..
고수님들의 조언 부탁드립니다.
(defun c:tQ ()
(vl-load-com)
(if (/= oc_entsel nil)
    (redraw oc_entsel 4)
(if (setq oc_entsel (car (entsel “원본 객체를 선택하시요:”)))
    (progn (redraw oc_entsel 3)
           (setq q_vla (vlax-ename->vla-object oc_entsel))
           (setq q_co (vla-get-color q_vla))
           (setq q_la (vla-get-layer q_vla))
           (if (setq oc_gettablename (car (ade_odgettables oc_entsel)))
               (progn (print oc_gettablename)
                      (setq getentbldefn (MAP:GetEnTableDefn oc_entsel))
                      (if (setq oc_ssget (ssget))
                          (progn (setq oc_sslist (sset->list oc_ssget))
                                 (foreach n oc_sslist
                                   (MAP:SetEnTableDefn n getentbldefn)
                                 ) ;foreach
                          ) ;progn
                          (alert! “선택객체가 없습니다.!!”)
                       ) ;if
               ) ;progn
               (alert! “원본 객체에 테이블이 안붙었습니다.!!nn다시 선택하세요!!”)
           ) ;if
     ) ;progn
    (alert! “선택객체가 없습니다.!!nn다시 선택하세요!!”)
) ;if
) ;defun
(defun MAP:GetEnTableDefn (Ename / )  ;;함수 ;;;객체에 붙어있는 테이블 필드 속성 모두 가지고 오기
(setq i_defnlist nil)
(setq i_tablename (car (ade_odgettables ename)))
  (if (/= i_tablename nil)
   (progn
     (setq i_gettablefn (ade_odtabledefn i_tablename)) ;테이블이름으로 필드정의목록리턴
     (setq i_1 (car i_gettablefn))
     (setq i_2 (cadr i_gettablefn))
     (setq i_3 (caddr i_gettablefn))
     (setq i_cdr3 (cdr i_3))
     (setq i_map (mapcar ‘(lambda (x) (assoc “ColName” x)) i_cdr3))
     (Setq i_lam (mapcar ‘(lambda (x) (cdr x)) i_map)) ;;;필드항목리턴
     (setq i_flist (mapcar ‘(lambda (x) (ade_odgetfield ename i_tablename x 0)) i_lam))  ;;;;필드값
     ;(print i_lam)
     ;(print i_flist)
     (setq i_defnlist (list i_tablename i_lam i_flist))
   (progn
     (alert! “원본데이타에 테이블이 안붙었습니다.!!”)
   ) ;progn
  ) ;if
i_defnlist
) ;defun
(defun MAP:SetEnTableDefn (od_setentity tabledefnlist / s_tableinput)  ;;함수 ;;객체에 테이블 필드 속성값을 한번에 넣기
(Setq s_tableinput (ade_odaddrecord od_setentity (car tabledefnlist)))  ;;객체에테이블붙이기
   (mapcar ‘(lambda (y z) (ade_odsetfield od_setentity (car tabledefnlist) y 0 z))
       (cadr tabledefnlist) (caddr tabledefnlist)
   ) ;mapcar
) ;defun
(DEFUN SSET->LIST (SSET / n lst)  ;; 김희태님 소스
   (SETQ N 0 LST (LIST))
    (REPEAT (SSLENGTH SSET)
    (setq lst (append lst (list (ssname sset n))) n (1+ n))
    lst
  • 85 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
