홈/ 질문/Q 31278
등록일: 2002-06-042002-06-04T12:57:31+09:00 2002-06-04T12:57:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
WBLOCK과 BLOCK의 차이점
WBLOCK과 BLOCK의 차이점을 알고 싶습니다.
꼭~~ 좀 부탁….ㅠㅠ
  • 10 10 답변
  • 218 조회
    10 답변
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-04T13:00:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 1:00 pm
      write block……..block……..뭔차이가 있죠??
      2002-06-04T13:18:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 1:18 pm
      안가르쳐~~주~~~~져~~~ ㅡㅡ; ^^ 저의 짧은 지식으로 w붙은건 모든도면상에서 다 부를수 있는도면이지만 안붙은건 그것을 지정한 도면상태에서만 사용할수 있는걸로 알고 있습니다만…
      2002-06-04T13:21:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 1:21 pm
      wblock은 독립적인 dwg화일로 저장을하는것이고 block은 현재dwg에서만사용할수있도록 설정하는것입니다.
      2002-06-04T13:26:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 1:26 pm
      wblock과 block의 차이점 하나
      명령어가 다르죠.
      command : wblock
      command : block
      wblock과 block의 차이점 둘
      wblock
      파일로 저장을 한 후에 다른 화일에서도 경로를 찾아서 삽입할 수 있는 block.
      block은
      1.dwg라는 화일에서 block를 만들었다면 다음 2.dwg라는 화일에서는 사용할 수 없는 block.
      purge를 하시면 wblock은 다시 삽입할 수 있지만 block은 다시 만들어서 사용해야 합니다.
      제가 아는건 요기까지…
      즐거운 하루 되세요..*^^*
      2002-06-04T15:32:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 3:32 pm
      2000 이후부턴 design center로 다 블러올수 있는거 아닌가?
      다만 파일이냐? 블럭이냐?
      결국엔 똑같다구 생각하는디..?
    7. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-04T16:00:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 4:00 pm
      2000부터는 다른도면에 있는 블럭도 불러올수 있나요???
    8. [Deleted User]
      2002-06-04T16:21:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 4:21 pm
      아무래도 불가능하지 않나.. 봅니다.. 제가 2002거뎡여… 안되든데.. ㅡㅡa
    9. [Deleted User]
      2002-06-04T16:35:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 4:35 pm
      헉.. 전지금껏 조립도 그렇게 쭉~~ 그려왔는데여.. 그기능없으면 너무 불편해서..ㅡ.ㅡ
    10. [Deleted User]
      2002-06-04T17:00:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 5:00 pm
      저두 2002 쓰는디요 “ctrl+2” 요거하면 왼쪽에 뜨죠? 거기서 걍 파일이든 블럭이든 가꼬믄 돼는데..
    11. [Deleted User]
      2002-06-05T15:08:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-05 3:08 pm
      wblock은 전체가 하나의 블록이죠..
      block을 필요한 요소만 블록이구요..
      design center에서 드래그앤 드롭으로 가져오는 객체는
      복사하기/붙혀넣기 도 되구
      블럭으로 삽입도 됩니다.
      따라서 파일 안에 여러개의 블록이 정의 되어 있다면 그 블럭을 현재도면에
      얼마든지 불러 올수도 있구요
      예전에 아이콘 메뉴 만들어 메뉴에 등록 시켰던 것처럼..
      파일 하나에 블록만 만들어 놓고 designcenter에서 파일로 저장해 놓으면
      designcenter에서는 그 파일로 연결되어 블록목록이 보여지고 바로 삽입이
      가능하기 때문에 라이브러리 파일로 사용할 수 있느거예요..
      구지 이미지 메뉴나 아이콘 메뉴를 힘들게 만들필요 없이요…
      • -1
