홈/ 질문/Q 29236
등록일: 2002-03-052002-03-05T14:53:07+09:00 2002-03-05T14:53:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
WBLOCK에 대해 자세히 알구싶어서…
저기 WBLOCK로 저장하니까
도면을 출력할때 다운이 되지않아 좋기는하거든요…
근데 그런 도면이 한두장 정도면 좋은데…
폴더하나에 20~30장 정도는 기본이거든요….
다른 방법은 없나요…?
폴더두 여러개 도면두 아주 마나서……
그리구 WBLOCK에 대해 자세히 좀 설명을….?
부탁드립니다……
  • 24 조회
    2. AAA
      2002-03-05T15:33:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 3:33 pm
      출력시 다운되는 경우 대부분 한글폴더문제이고, 이것이 아닌 경우 wblock으로
      재저장하는 방법이 있습니다. 이렇게 해도 안된다면 거의 해결이 어렵다고
      보아야 합니다.
      정확한것은 아니지만 사용된 폰트가 원인이 될 수 도 있습니다.
      또한 시스템에 따라서 문제 없이 출력되는 경우가 있습니다.
      즉, 같은 파일이라도 시스템사양이 좋고 모든 폰트를 다 가지고 있는 경우
      전혀 문제가 되지 않고 출력이 되기도 합니다.
      즉, 지금 출력시 다운이 되는 시스템에서만 그런 현상이 발생될 수 있으므로
      다른 시스템에서 출력해서 문제없다면 파일만 복사해가면 되겠지만, 문제가
      되는 시스템에서 꼭 출력해야 한다면 현재로서는 불편하겠지만 각 파일마다 wblock 으로
      오류가 나는 요소를 제거하고 저장을 하셔야…
      또 한가지 해결책이 될수도 있는 방법은 purge 를 해주시면 될 수도 있수도…
