제목 그대로인데요.. wblock으로 화일을 저장한후 불러오기를 하면
90도 회전되있어요 그러니까 x,y 방향이 바뀌어 있는거 같아요
그래서 이걸 rotate해서 저장한후 다른 프로그램(CAM 프로그램)에서
읽어들이면 또 회전되어 있어요 왜이런거죠? cad를 꽤 오래 썼는데
이런 현상은 처음이네요.. ctrl+c 해서 ctrl_v를 하면 제방향데로
되는데 말이에요…
UCS가 둘다 같은 방향으로 되어있나여??
cad에서는 불러오면 xy가 바뀌어 있구요 cam은 ucs가 없어서 모르겠는데요??
회전시키지 마시구.. ucs->엔터->엔터 해보세요.. 그래도 도면이 방향이 바뀌나..
반랑이님 그래도 안되는데요? 희한하게도 불러올때 미리보기로 조그맣게 보이잖아요
거기서는 제데로 보여요..
혹 잘못들어오는 도면의 setvar 를 조정해봐야 할 것 같습니다. command: snapang<0>으로 되어있는지 확인해보시구 인서트해보세요..짧은 소견입니다^^
snapang는 0으로 되어있는데요.. 어쨌든 모두 고맙습니다
cimcad
