2010버전을 얼마전 부터 사용합니다 .
질문
1. 비스타를 쓰다가 위도우7로 업그레이드?를 했습니다. 여기선 캐드 2007버전이
안깔리던데 원래 안깔리는건지? 제가 뭐 잘못깔아서 안되는건지 궁금해요?
2. 그래서 캐드 2010을 쓴지 이틀되었는데
2010에서 버전을 내려서 자동 저장하는데 2010으로 그런데
wblock으로 저장 할때는 2010으로 저장 되는거 같습니다
왜냐하면 제가 일러스트 cs를 사용하는데
캐드 2010에서 그린 일부 도면을 wblock으로 저장하는데
wblock으로 저장한것을 일러스트 cs에서 열면 안열리고
그냥 저장해서 가져와서 필요한 부분만 쓰고 필요없는 부분만 지울려니 힘드네요 ㅜㅜ
3. 2.5d라고 설명해야하나?? 아이소로 도면 그리는 방법을 배울려면 어디서 알수있을까요?
등각투상도/ 같은거 ㅜㅜ 참고로 ..특허도면때문에…
..넵… 우선
– 잘깔립니다… 단.. 이렇게 해보셔요
SETUP.EXE 에 마우스오른쪽 – 속성 – 호환성 – XP SP3 로하고
관리자권한으로실행체크
그리고 설치후 반드시 서비스팩 업데이트해주셔야함니다..
민약 설치 하자마자 에러나면 …. .NET FRAMEWORK 버전이 안맞아도 그렇습니다
이럴땐 … .Net cleanup Utility 로 싹 제거후 설치하면 됩니다…
심지어 2004/ .. /2006 도 이렇게 설치후 1년넘게 사용하는 분도 있습니다
2…. Lisp 으로 될듯한데 지금못찾겠습니다..
찾으면 올려드릴께요
3.. 캐드로그릴려면 조금 번거러울겁니다,,,물론 레빗이좋은데
시간대비,,, 비효율적이고,….
가장 간단히 최적의 아이소는 .. Gyro3D라고 있습니;다
http://www.gyro3d.com – 여기 한번 보셔요,,,
캐드도면을 바로 3D로 만들어 버리더군요…
물론 바로 그릴수도있는데 다른 3D비해 100배는 시간절약이
가능할듯 합니다…
볼록2
1. 7에서는 2010이상이 정상적으로 설치가능한걸로 알고있습니다.
2. wblock 해서 …눌러서 파일명 지정할때 파일형식을 2000으로 변경하면 계속 적용됩니다.
하늘아빠님 답변 감사드립니다..^^*
윈도우 7에서 2007이 안되서 질문올린건데 … 2010은 작동 잘되고 있습니다..
w블록땜에 헤메었는데 ..위치를 저장할곳을 누르니 밑에 2000으로 저장으로 변경이 나오네요..감사합니다
제가 캐드만 좀 끄적거리지.. 컴터에 대해서 전혀몰라서 ^^*
볼록님 ..이렇게 친절한 답변 넘 감사드립니다. 1번질문에 답은 넘 어려워 패스 ^^*
다음에 컴터 밀로 깔때 해봐야겠어요 사무실 컴터라서 겁나서 ㅋㅋ소심..
2번은 밑에 하늘님 답변에 잘 해결되었습니다
3번답변은 꼭 들어가서 확인해 볼께요 넘 감사드립니다
