홈/ 질문/Q 100910
등록일: 2014-04-102014-04-10T21:53:27+09:00 2014-04-10T21:53:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
wblock의 좌표점
wblock하여 insert (block 불러오기)하면 커서의 중심점에 제대로 위치하는 놈이 있고
커서에서 한참 떨어져 삽입되는 개체가 발생됩니다 어디서 조건설정 해야 하는지 ???
  • 49 조회
      2014-04-10T22:03:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-10 10:03 pm
      삽입점으로 할 포인트가 0,0으로 오게 객체를 옮긴다음 더블류블럭하시면 됩니다. ^^
      2014-04-11T12:19:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-11 12:19 pm
      오토캐드에서 외부에서 도면(.DWG)을 가져올수 있는 방법은  Wblock 뿐입니다. 대기업에가니 다른 다면에서 도면선택해서 마우스로 옮기면 되드라고요.  오토캐드에서는 Wblock뿐입니다. 그림을 윈도우로 선택하여 블록지정할때 삽입좌표를 묻는데 이때 대부분 왼쪽 직교점을 대부분 선택합니다. 좌표점질문할때 잘보시면 인서터하여 불러올때 좌표점이 기중이죄어 움직입니다. block(그자체도면에서만 인서터가능) 도 동일함. 열심히 공부하세요.— 먹고 할일없는놈.
