홈/ 질문/Q 42720
등록일: 2003-11-282003-11-28T16:35:26+09:00 2003-11-28T16:35:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
wblock한후 insert 하면 글씨가 깨져요…..또….
캐드2004를 사용하고 있는데, 도면 열면 글씨가 제대로 있거든요.
근데, 딴도면서 wblock한걸 insert 시키면 멀쩡하던 글씨가 다 깨져나와요.
그러면 캐드를 종료한후 다시 프로그램을 실행시켜 도면을 열면 글씨가 제대로 나오구요.
왜 이렇죠? 해결책 없나요? wblock 할때 마다마다 종료했다 다시 실행시킬수도 없구……
또하나는 첨엔 도면이 잘 그려지더니 지금은 마우스 포인트를 대서 지정을 할려면 포인트 찍히는게 넘 느려요. 즉, erase 든 move 든…..화면에 객체를 찍어야 하잖아요. 그때 포인트로 찍을때 넘 느리게 찍히네요.
좀 갈켜주세요. please ㅡㅡ;
  • 46 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
      2003-11-28T16:43:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-28 4:43 pm
      1. 두개의 도면(wblock 도면과 이것이 Insert된 도면)에 같은이름의 문자유형이 있는데, 정의된 폰트가 서로 다른 경우로 예상됩니다. insert 를 포함하는 도면에 우선권이 있습니다.
      2003-11-28T16:44:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-28 4:44 pm
      2. 트루타입폰트를 포함한 블록이 Insert 되는 경우 도면선택시 위같이 반응속도가 느립니다. 이경우라면 캐드전용폰트(*.shx)를 사용해야합니다. 다른 경우라면 도면을 봐야 알겠습니다.
