홈/ 질문/Q 89555
등록일: 2010-11-092010-11-09T20:31:17+09:00 2010-11-09T20:31:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
wblock, xref 질문이요!!
일단 A,B가 합쳐진 도면을 수정하면 A부분과 B부분이 따로 저장된 도면도 똑같이 수정되어야하는데
wblock와 xref로 하면 된다고 하더군요
wblock도면을 수정해야 xref도면도 수정이 되던데 하다보니 문제가 발생하네요ㅠ
1. A,B합쳐진 도면을 A,B 각각 wblock으로 저장후 — 새도면에 xref로  wblock A도면, B도면을 불러들여 만듭니다 — wblock로 저장한 A,B도면을 새도면에 합친후 수정하면 xref A,B도면은 각각 수정이되어야하는데 안되네요
그래서 다른방법으로 wblock A도면에 wblock B도면을 복사하여 붙여서 수정하면 xref A도면만 수정이 됩니다.
그래서 다른방법을 생각해봤어요
2. A,B가 합쳐진 도면을 전체를 wblock로 저장후 — xref로 불러들여 다른이름으로 저장하기하여 A,B도면을 따로따로 만들어 각 부분에 필요없는 부분은 지웁니다. (A도면에서는 B도면부분을 지우고, B도면에서는 A도면지우고)
이렇게하면 외부참조를 결합bind하여 expold로 터트려서 지우게 됩니다.
그러면 A,B도면이 합쳐진 wblock을 수정하면 각각 xref A,B도면이 수정이 안되네요
expold로 터트린순간 xref의 기능을 잃는거 같은데
좋은방법없나요?
  • 32 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
