홈/ 질문/Q 33349
등록일: 2002-09-192002-09-19T14:52:26+09:00 2002-09-19T14:52:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
wblock 설정에 관하여
wblock을 설정해서 쓰려고 해요.
설정은 잘 되는데 저장한 곳에 가서 보면
미리보기가 않떠요.
왜 그런지 모르겠네요.
좀 자세히 설명해주세요.
  • 6 6 답변
  • 23 조회
    6 답변
      2002-09-19T16:04:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 4:04 pm
      아니면 wblcok 으로 설정하지 마시고,, 그냥 dwg로 저장만 하시고 다른 도면에 insert해보세요
    3. 가는이 Lv.0
      2002-09-19T16:36:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 4:36 pm
      wblock 명령으로 생성된 파일은 하나의 *.dwg 파일로 저장 됩니다.
      즉, 다른 *.dwg 파일과 다를게 없다는 것입니다.습니다. 다만 save가 아닌
      wblock 명령으로 생성된 *.dwg가 되는것입니다.
      결과적으로 하나의 *.dwg 파일을 삽입하는것과 동일합니다.
      미리보기가 되지 않는 부분은 우선 첨부된 그림파일 참고 하시기 바랍니다.
      캐드소녀님의 글
      미리보기가 않떠요.
      왜 그런지 모르겠네요.
      좀 자세히 설명해주세요.
    4. 달구지 Lv.0
      2002-09-19T21:45:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 9:45 pm
      wblock으로 생성된 dwg는 가장 기본적인 내용만으로 저장된 것입니다.
    5. 달구지 Lv.0
      2002-09-19T21:46:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 9:46 pm
      그러므로 화일 용량이 상당히 작게 차지 하겠지요 이점이 바로 이점 입니다
    6. 달구지 Lv.0
      2002-09-19T21:49:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 9:49 pm
      화일용량을 최소화 시키므로 insert시 빠르게 불러 올수 있지요 만약 일반 dwg화일을 insert 하면 불러오는데 시간이 소용되고 전체 화일 용량도 늘어나게 되겠지요
    7. 달구지 Lv.0
      2002-09-19T21:50:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 9:50 pm
      대략 설명이 되었나 모르겠네요 그럼 이만 =3 =3 =3
