홈/ 질문/Q 110634
등록일: 2018-11-222018-11-22T18:51:02+09:00 2018-11-22T18:51:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
WBLOCK 할때 “AutoCAD Map 정보도 내보내겠습니까?” 질문…?
증상 1 ) “WBLOCK” 명령시 “AutoCAD Map 정보도 내보내겠습니까?” 라는 메시지
증상 2 ) cad 2010이하 버전으로 저장시 “도면 저장 – 버전 충돌” 메세지
 – “새로 만들기”로 새로운 도면을 만들어 설정할때에도 사용 cad버전보다 낮은 버전으로 저장을 시도하면 “도면 저장 – 버전 충돌” 팝업 메시지 나옴
 – 새로운 도면에서 단순이 선을 “WBLOCK” 할때도  “AutoCAD Map 정보도 내보내겠습니까?” 라는 메시지 나옴
CAD가 실행되면서 무언가에 의해 CAD Map 관련된 정보가 자동으로 추가되는것으로 추측되는데 어떤식으로 접근해서 오류를 풀어나가야될지 대략 난감합니다.
윈도우10 (64비트)
AutoCAD Civil 3D 2012 – Korean 미터법
AutoCAD Civil 3D as AutoCAD 2012
AutoCAD 2007 – Korean
+ 드림 (32비트 구버전 2007에서 사용)
  • 13 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
