홈/ 질문/Q 79428
등록일: 2008-12-172008-12-17T00:16:16+09:00 2008-12-17T00:16:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
WCS(WORLD UCS)가 회전이 되나요?
안녕하십니까?
토목도면을 받았는데
WCS(WORLD UCS)가  반시계방향으로 15도 정도 돌아가 있는데 이것을 원위치로 수정하려면 어떻게 해야 하나요?
그리고 기본 UCS(WCS)와 좌표를 돌릴 수 있나요?
모델링 할 경우에 객체에 따라 작업자가 임의의 UCS를 변경하여 사용하지만, 별도로 다른 이름을 주어야 하는 것으로 알고 있는데 ….   기본이 되는 WCS 자체를 틀어서 사용이 가능한지요?
고수님의 조언을 부탁합니다.
그럼
  • 237 조회
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
    • mvsetup 및 align 안됨
    2. ㅅㅑ들 Lv.0
      2008-12-17T08:32:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-17 8:32 am
      1. UCS를 원위치 하려면:
         COMMAND : UCS 엔터 두번
      2. UCS를 회전하고 싶으면
        COMMAND : 3DORBIT
      2008-12-23T17:46:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-23 5:46 pm
      원위치로 하려면 plan 엔터 두번
    등록일: 2008-12-162008-12-16T15:04:10+09:00 2008-12-16T15:04:10+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
    토목도면을 받았는데
    WCS(WORLD UCS) 반시계방향으로 15도 정도 돌아가 있는데 이것을 원위치로 수정하려면 어떻게 해야 하나요?
    모델링 할 경우에 객체에 딸라 작업자가 임의의 UCS를 변경하여 사용하지만, 별도로 다른 이름을 주어야 하는 것으로 알고 있는데 ….   기본이 되는 WCS 자체를 틀어서 사용이 가능한지요?
    고수님의 조언을 부탁합니다.
    그럼
    • 0 조회
      • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
      • 오 레빗이여~
      • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
      • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      1. [Deleted User]
        2008-12-17T11:01:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-17 11:01 am
        좌표계를 이용하는 조정하는 방법이 있는지는 모르겠습니다.
        레빗으로 불러들인 토목데이터를
        회전 명령으로 회전을 시키면 어떨까요?
        레빗의 회전 명령은 2차원상의 기능입니다. 평면, 그리고 해당 입면에서 각각 회전을 시키면 3차원 회전도 가능할듯합니다.
        말씀하신 토목 데이터의 상황을 정확하게 알지 못하는 상황에서 말씀을 드리네요..ㅠ..ㅠ
      2. 고모부 Lv.0
        2008-12-24T08:10:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-24 8:10 am
        H-beam은 형태에 따라 변경할 수 있습니다. 미국과 한국의 표현방법의 차이가 많이 있죠.. 그리고 우리나라는 RH보다는 BH를 많이 사용하기 때문에 사용상의 편의성에 대해서 차이가 있을 수 있습니다. 하지만 바꿔주는 것은 무리가 없구요…
        그리고 설치(작업)하시는데 사선작업 및 3차원적인 성격으로 작업하시는것도 별 문제가 없다고 생각됩니다. 제가 트러스교와 사장교의 와이어작업들도 전혀 문제된 것이 없었으니까요…^^
