홈/ 질문/Q 98793
등록일: 2013-07-122013-07-12T11:49:50+09:00 2013-07-12T11:49:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
win7기반에 cad2006 화면 느림
컴퓨터를 쭉 밀어버린 후 윈도7 기반으로 캐드를 다시 깔았는데
용량이 작은 파일임에도 도면의 일부를 이동하던가 작업을 하면 버벅거리네여 ㅡ.,ㅡ;
컴퓨터가 그다지 안 좋은 것도 아닌데;;
고수님들 해결방법 아시면 답변 좀 부탁합니다
  • 37 조회
      2013-07-12T11:54:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-12 11:54 am
      위에 알림에 블록2 님께서 설명하신것 같아요.
      블록님 왈~
      넵… 그런 경우 가 많습니다….
      이렇게 해보시면 대부분 해결됩니다….
      *** 오토데스크에서는 두가지를 권합니다
      1. 윈7에서 에어로테마 끌것과
      2. 그래픽카드 드라이버 업데이트
      지포스계열 – http://www.nvidia.com
      ATI계열 – http://www.ati.com
      …제 경우 위 같이 해도 해결이 않되더군요
      *** 이 렇 게 *** 해서 해결했습니다….
      1. 제어판- 시스템- 고급시스템설정 – 고급- 성능 – 사용자지정 – 아래 첨부그림참조
      (물론 최적성능이 좋겠지만, 보기가 좀 …) (WIN7일경우)
      2. 제어판 – 사용자계정 – 사용자계정컨트럴설정 – 사용안함…. 으로 해주시고 (WIN7 일경우)
      3.. 캐드 명령창에
      HPQUICKPREVIEW – 0 해치미리보기 끄시고(2010부터??)
      DWGCHECK – 0 ..오픈시 도면버전 일…일…이 체크
      QPMODE – 0 .. 신속속성 끄기
      VTENABLE -0 동적줌..끄시고
      DYNMODE – 0 동적입력도 끄시고(F12) – -마우스버벅거림특효
      DRAGP1 – 10 2D상에 객체 끌기 미리보기(Preview)-이동중 객체수
      DRAGP2 – 25 위 같은변수지만, 캐디안2012에서는 ZOOMPREVIEW 임
      SELECTIONCYCLING – 0 선택순환도끄셔요
      **** 추가 -약간의 영향을 주는것들 (2010이상)
      ROLLOVERTIPS – 0 객체정보팁 팝업
      AUTOCOMPLETEMODE – 0 명령자동완성기능. 캐드초보일경우는 켜두고사용
      4…”중요” 명령창에 WHIPTHREAD – 2 이나 3
      이게 뭔기하면,,, 줌,리젠등에 다중CPU사용을 할지 말지입니다….
      요즘 대부분 듀얼코아또는 I3 I5 등 듀얼코아이상 임으로
      CPU가 다중코어임으로 다중코어를 다쓰게하는
      상식적으로도 효율적인듯합니다
      5. “매우중요” 다음꼬마사전 ,네이버사전, 지문인식프로그램 등….
      메모리상주해서 화면스캔을 실시간으로하는 프로그램은
      지우시는게좋습니다… 지우기싫으면 시작시자동실행않되도록 해주셔요
      …. 뭐 요정도 해보시구… 안되면 또글주셔요…
      아래첨부 그림은 제어판 -시스템 – 고급- 설정 – 성능 탭에 부분 입니다…
      첨부그림처럼하면 캐드성능향상에 좋습니다…
      이렇게 말씀하시네요!!
