홈/ 질문/Q 53886
등록일: 2005-06-222005-06-22T16:52:26+09:00 2005-06-22T16:52:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
window select의 하고 나서 pan 하면 화면끝에서 잘리는 현상
객체 선택시 window select를 하기 위해 firtst corner 를 찍습니다.
그리고 pan을 합니다. 하다보면 first corner 가 화면 밖으로 넘어가는
수가 있습니다. 그럼.. first corner 가 원래 위치에 있지 않고 화면 안으로 계속 들어옵니다. 그렇게 되면 내가 먼저 선택했던 객체들이 범위
밖에 있어서 결국 제외가 됩니다. pan을 해서 화면이 넘어가도 first corner가 바뀌지 않게 하는 방법이 없을까요?
  • 27 조회
      2005-06-22T17:22:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 5:22 pm
      없는듯…
      2005-06-22T18:08:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 6:08 pm
      먼저 선택할려고 하는 지점에 라인을 길게 그려 두세요..
      밖에서도 End Point 로 선택할 수 있도록
      그리고 줌 아웃해서 넓게 도면을 연다음에
      select/wp/ osnap으로 미리 만들어둔 두 선을 엔드 포인트로 선택하시면 될거 같네요.
