홈/ 질문/Q 152641
등록일: 2015-12-162015-12-16T09:15:50+09:00 2015-12-16T09:15:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
windows7에서 AutoCAD2008 설치가 안되요.
안녕하세요.
회사에서 Autodesk Inventor2008을 통해서
AutoCAD Mechanical 2008을 설치하려는데
실패함이 뜨면서 설치 로그파일을 참조하라고 써있습니다.
확인해 본 결과 Windows Media Format 9.5가 설치되지 않았다고 써있습니다.
헌데..Windows Media Format 9.5이 XP에서나 지원되지
windows7 64bit 에서는 지원되지 않는다고 하네요.
그러면 Windows7에서는 설치가 불가능 한건가요?
다른분들은 설치를 잘 하시는거 같던데.. 어떻게 해야하는지
방법을 알고계시는 분들께 도움을 청합니다.
Autodesk Inventor 2008.log 내용 입니다.
2015/12/16:08:57:27 USER  === Setup started on USER ===
2015/12/16:09:00:22 USER Install .NET Framework Runtime 2.0 Language Pack Succeeded
2015/12/16:09:00:32 USER Install DirectX 9.0 Runtime(Ver.30) Succeeded
2015/12/16:09:00:32 USER Install MSXML 6 Succeeded
2015/12/16:09:00:34 USER Install Windows Media Format 9.5 Failed Failure is ignored, Result=1603
2015/12/16:09:00:35 USER Install MDAC 2.7 Succeeded
2015/12/16:09:00:36 USER Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86) Succeeded
2015/12/16:09:01:03 USER Install Autodesk Design Review 2008 Succeeded
2015/12/16:09:01:05 USER Install Windows Media Format 9.5 Failed Failure is ignored, Result=1603
2015/12/16:09:01:11 USER Install AutoCAD Mechanical 2008 Failed Installation aborted, Result=1603
2015/12/16:09:01:11 USER === Setup ended ===
  • 40 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
