Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-03-142002-03-14T12:33:38+09:00 2002-03-14T12:33:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian X와Y축의 방향을 바꾸고싶습니다. x축과 y축의 방향을 바꾸고싶습니다. 어떻게해야 할까요? 책을 봐도 없는것 같은데요… 어떻게하명 되는지 가르쳐주십시요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요? 플로터 출력시 사용자 정의 용지 크기 내보내기 제한 이벤트 공유 산출리습 문자 크기 및 소수저 2자리에서 올림..문의드립니다. 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 배우미 2002-03-14T13:29:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 1:29 pm 음 축을 바꾼다……… 볼려구요? 아님 프린트용? 프린트 용이람 바로 로테이트…………… 미로………….명령어 사용 하면 되겟지요…….. 보는거라면 뷰포인트 다시 찍어 주시구요… *^^* 헤구 리플달다가 걸리부럿네…….. 저이만 일하러 갑니다…….. 휘리릭 그냥 지난님 2002-03-14T13:36:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 1:36 pm 님이 설명하신것이 출력용인지 아니면 도면작업상에서의 문제인지는 잘모르겠지만요………….. 도면작업상에서의 축을 전환하는것은 Ucs라는 명령어에서 Z축을 잡고 회전(90도)시켜주시면 됩니다. 프린터에서는 플로터의 선택방향을 랜드로 하지마시고 포트래이트로 하시면 되요~~~~~ 원하시는 답이 되었는가!!!!!!!!!!!!! 즐 하루 탁정열 2002-03-14T13:43:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 1:43 pm 좌표를 바꾸고 싶다고 하셨는데.. 2D평면이라면…. UCS 명령을 내려서… 현재 좌표를 바꾼후 PLAN명령을 치면.. —————————— UCS (ENTER) Z(ENTER) 90(직교일때- 넣고 싶은 값으로 설정) ——————————- 좌표값이 바뀌죠.. 그래서 사용자 좌표계란 뜻이죠.. 원래의 좌표로 바꿀려면.. UCS 명령에서 “WORLD”라는 초기 좌표값으로 돌아갑니다. 3D라면… 물론 UCS에서 (VPOINT상태에서) 3POINT값을 줘서 설정하시면 되죠.. (처음 꼭지점 -> X축 -> Y축)이렇게 순서대로 정의하여 주시면.. 해당 축으로 좌표계가 돌아갑니다. 답변이 되었나 모르겠군요.. 정재혁 2002-03-14T15:32:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 3:32 pm 가르쳐주셔서 정말 감사합니다. 꾸벅 ^^ 다음에도 종종 글 올릴테니 많이많이 가르쳐주세요 그럼 안뇽히~~ 정재혁 2002-03-14T15:33:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 3:33 pm 가르쳐주셔서 정말 감사합니다. 꾸벅 ^^ 다음에도 종종 글 올릴테니 많이많이 가르쳐주세요 그럼 안뇽히~~ 정재혁 2002-03-14T15:33:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 3:33 pm 가르쳐주셔서 정말 감사합니다. 꾸벅 ^^ 다음에도 종종 글 올릴테니 많이많이 가르쳐주세요 그럼 안뇽히~~
음 축을 바꾼다………
볼려구요?
아님
프린트용?
하면 되겟지요……..
헤구 리플달다가 걸리부럿네……..
저이만 일하러 갑니다…….. 휘리릭
잘모르겠지만요…………..
회전(90도)시켜주시면 됩니다.
하시면 되요~~~~~
즐 하루
좌표를 바꾸고 싶다고 하셨는데..
2D평면이라면….
UCS (ENTER)
Z(ENTER)
초기 좌표값으로 돌아갑니다.
해당 축으로 좌표계가 돌아갑니다.
답변이 되었나 모르겠군요..
