홈/ 질문/Q 36094
등록일: 2003-02-122003-02-12T18:39:45+09:00 2003-02-12T18:39:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
x-ref를 쓸때에…삽입 기준점이 이상합니다.
안녕하세요
캐드 사용중 한가지 궁금증이 생겨서요
x-ref로 도면 박스를 삽입하는데 기준점 0,0,0 스케일 0,0,0 회전 0′ 로 삽입을 했을때
0,0 위치에 삽입이 되야 하는데…화면 저저저저쪽 구석으로 삽입니 되네요…
그 삽입도면의 기준점을 보면 0,0인데…어떻게 그렇게 삽입되는지 모르겠습니다.
경험이 있으신분 답변 부탁드려요…
  • 100 조회
      2003-02-12T21:16:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-12 9:16 pm
      음… 가장 확실한 답변을 원하신다면…
      도면을 올려보시는게 제일 좋을 듯 하구요…
      눈에 보이지 않는 상태에서 뭐라 말씀드리기가 곤란하군요…
      우선 가장 확실한 확인 방법부터 말씀드리죠…
      일종의 응급처치인데요…
      도면 박스라면… 네모로 되어 있겠죠? ^^
      xref 하시기 전에… 그 도면 박스를 open 하신후…
      예를 들어 박스의 왼쪽 아래의 좌표를 id로 찍어보세요…
      어디 적어두신다음…
      작업도면을 open 하신후…
      xref를 실행 시키시고… 0,0으로 다시 불러들여보세요…
      그런다음… 아까와 같은 방법으로 박스의 왼쪽 아래를
      id로 찍어보세요…
      좌표가 다른가요?
      위와 같이 하셨다면… 다를 이유가 없을 듯 싶은데요…
      xref든 insert든 도면 전체를 0,0으로 삽입했다면…
      원본과 같은 좌표를 가질 것입니다…
      확인 후… 그래두 다르다면…
      도면을 올려봐주시면… 확인해볼께요…
      그림아이였습니다…
      — 콜드님의 글
      안녕하세요
      >경험이 있으신분 답변 부탁드려요…
      2003-02-13T11:10:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-13 11:10 am
      도면박스를 wblock을 잡으세요. 단 이때 인써트 베이스포인트를 도면박스의 좌측하부를 잡으세요.(포인트를 다른 곳을 잡고서 해 보시면 금방 이해되실겁니다.)
