홈/ 질문/Q 44158
등록일: 2004-02-162004-02-16T22:12:28+09:00 2004-02-16T22:12:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
X-ref에 대해서…
안녕하세요..X-ref초보자 인데요.요즘 아파트 도면을 치고 있습니다..
그런데 아파트에서는 base를 어떻게 잡아야 하는지 감이 잡히지 않아서 고수님들의 의견을 듣고 싶습니다..부디 고수님들의 많은 리플 부탁드립니다.
참고로 지금 저는 base로 골조unit를 기본으로 하여 세대 평면과 동평면을 그리고 있습니다.
  • 60 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2004-02-17T11:41:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-17 11:41 am
      위와 같은 작업은 작업자의 스타일 마다 달라서…. 저 같은 경우 지금.. 평면도에서 각 실 상세도면을 그리는데 xref 를 사용합니다. 평면 천장을 xref 로 불러와서 mview 에서 원하는 부분만 따서 사용함
