홈/ 질문/Q 93419
등록일: 2011-11-042011-11-04T16:38:39+09:00 2011-11-04T16:38:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
x, y축 스케일이 달라서 스케일 줄인 값으로 면적을 구는 방법이 없는가요?
(defun c:ca( / TEX Q AR PT1 )
  (graphscr)
  (setvar “cmdecho” 0)
   (setq number 0)
   (if (and ( = asc nil)( = asc2 nil))(setq asc 1000))
   (if (and ( = asc nil)( /= asc2 nil))(setq asc asc2))
(while (setq dum (bpoly (getpoint (strcat “n>> 면적 구할 곳을 피크하세요  <도면스케일 = 1/”(rtos asc 2 0)”>”))))
          (command “AREA” “entity” dum)
            (setq nu (getvar “AREA”))
            (setq nu (* (/ (* asc asc) 1000000) nu))  <—이부분의 숫자를 줄이는건되는데 늘리면 0값이 나오네요
            (if ( = number nil)
                (setq number 0))
            (setq number ( + number nu))
            (princ (strcat “면적 ==>”(rtos number 2 2)))
            (setq AR (rtos number 2 1))
  (if (and ( = th nil)( = th2 nil))(setq th 2))
  (if (and ( = th nil)( /= th2 nil))(setq th th2))
               (setq PT1 (getpoint (strcat “n>> 구한 면적을 텍스트로 써줄 인써트포인트를 피크하세요 <텍스트높이:”(rtos th 2 2)”>…”)))
               (command “text” pt1 th “0” ar)
   (setq number 0)
   (setvar “cmdecho” 1)
  • 14 조회
